Poka¿ wyniki od 1 do 7 z 7
W±tek: Wymiana p³ynu wspomaganie - NIVO E32 750IL
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Tomahawk
    Do³±czy³
    E32 740i
    Sk±d
    Poznañ
    Witam.
    Mam pytanko czy kto¶ z Was wymienia³ p³yn do wspomagania w ca³ym uk³adzie + NIVO ? Czyta³em ¿e ca³y uk³ad ma 2litry. Ma kto¶ z Was dok³adn± instrukcjê co odkrêciæ i reszte czynno¶ci przy wymianie?
    EX:
    E34 524TD
    E32 730i
    E32 750IL
    Wiele serc jedno bicie - seria 7 ponad zycie!
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar luki730i
    Do³±czy³
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    Sk±d
    wrocek
    nie da sie calego spuscic, odkrec korek na pompie wspomagania a pozniej trzeba plukac uklad. po spuszczeniu i zalaniu nowego mozesz tez upuszczac odpowietrznikiem na regulatorze niva na pracujacym slniku.
    jesli chcesz super to potrzebujesz ze 4 l.
    ale raczej to nie ma sensu.
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Jul 2007
    e32 750 88r,e38 4,4
    Sk±d
    gizycko
    Witajcie koledzy.
    Podepnê siê pod temat Nivo.Mam problem.W mojej e32 750 z88r pociek³ jeden amorek z ty³u i teraz mam dylemat bo nigdzie nie mogê dostaæ uzywek do e32,tylko s± do e34.Moze wiecie czy te z e34,e30 bêd± pasowaæ do mojej?S± jakie¶ róznice w tych amorkach ,bo wyg³±daj± bardzo podobnie.
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Sep 2009
    by³o e32 735 1986r lpg e34 535i lpg 1991,730v8 manual 1992_sekwencja jest BMW e32 735is Italian milf
    Sk±d
    rogi/krosno
    kolego z tego co siê orientuje to podobno nie pasuj± poszukaj na forum s± namiary na firmy które regeneruja takie amorki
    studiomaxmedia.com Vip Awatar extino
    Do³±czy³
    Aug 2010
    BMW E32 740i V8 M62 1992 SHADOWLINE/E38 750i V12 M73 1999 / E65 745i V8 2002
    Sk±d
    Poland
    wymienialem u siebie w E32 olej bo po wymianie silnika mia³em tam zalanego czerwonego mobila.
    poprostu musisz spu¶ciæ ca³y olej z uk³adu, najlepiej go przep³ukaæ i dopiero zalewaæ ¶wie¿y
    odno¶cie p³ukania to albo lejesz po spuszczeniu zielony i tyle lejesz az zacznie zielony wylatywaæ albo chemi± do p³ukania, bardziej polecam te pierwsz± metodê.
    odno¶nie wymiany u siebie odmontowa³em w±¿ pod zbiorniczkiem co idzie do pompy i w te miejsce podpio³em drugi d³u¿szy i da³em go do beczki bo tym wê¿em sp³ywa³ stary olej a ¶wie¿y la³em przez lejek do tego odkrêconego wê¿a co idzie z zbiorniczka do pompy, wymiana oleju do wpe³ni zielonego aby wylatywa³ z rurki poch³one³o mi 7 litrów na p³ukance. olepju samo tako to oko³o 2 litry z chakiem wchodzi jak masz du¿y zbiornik ale pewno¶ci niemam bo kupi³em odrazu 10 litrów i zabra³em siê do zabawy tylko 1 litr 60 z³ zielonego chf, ewentualnie jest zamiennik z febi do uk³adów chydrauliczno-pneumatycznych zawieszenia i jest tañszy ale to nie orgina³ chf. dodam i¿ p³ukanka i lanie oleju na w³±czonym silniku bo inaczej nie bêdzie zasysa³ oleju, polecam dwie osoby do tego bo jak olej zacznie sie laæ ju¿ czysty trzeba odrazu wylaczyc silnik i dolac do wê¿a oleju na max i skrêciæ w±¿ i ca³y zbiorniczek z filtrem z nim w³±cznie i zalaæ olejem do pe³na
    regeneracja amora nivo z edc to koszt ko³o 150z³ plus wysy³ka firma z trójmiasta
    Do³±czy³
    Sep 2009
    Sk±d
    rogi/krosno
    a gdzie tam jest filtr ??
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Do³±czy³
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Sk±d
    Miñsk Mazowiecki
    Filtr przynajmniej w M60 znajduje siê z prawej strony silnika na wysoko¶ci miski olejowej.l
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
