Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Wątek: E38 problem z działaniem licznika po montazu żarówek led ośw.wew.
    Jul 2011
    e38 1997
    Piła
    moduł za zegarami???on jest w liczniku???czy za licznikiem bo jest tam mała czarma puszka która ma dwie kostki.
    prosze mnie oswiecic
    czyli mówisz że te ledy nie maja nic wspólnego????
    prędzej było git,nigdy przed tem tego nie było
    Ostatnio edytowane przez michal-adamowicz ; 13-07-2011 o 20:54
    Jan 2008
    750iL
    UK
    No ten taki plecaczek przyczepiony do licznika z tyłu - idą do niego 2 kostki i taśma od zegarów. Skup się na samych zegarach.
    Jul 2011
    e38 1997
    Piła
    da sie to naprawić?
    czy poprostu po tych samych numerach dobrać licznik?
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Najpierw sprawdź co może wymagać naprawy - ale panikujesz :D
    Jul 2011
    e38 1997
    Piła
    bo chyba sie nie rozumiemy ja chyba mam inny licznik niż myślisz...
    http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-e38...705195844.html
    cos takiego mam o taki ci chodzi?
    jak to sprawdzić??
    Ostatnio edytowane przez michal-adamowicz ; 13-07-2011 o 21:10
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Miałem taki przypadek jak opiszujesz, wyciąg licznik przeczyść wtyczki szczoteczką i benzyną ekstrakcyjną włącznie z tą dużą wtyczką łączącą licznik z modułem przyczepionym do tylnej części zegarów, długa czarna wtyczka. Sprawdż też czy nie zagioł ci się lub nie ułamał jakiś pin przy wyciąganiu wtyczek, jeżeli to nie pomoże spróbuj podmienić zegary, niestety do prawidłowego ich działania trzeba je dododować, ale po samej podmiance ocenisz czy wskaźniki przestały skakać i czy wróciły kierunki itp.
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    A to masz inny licznik, już bez tego modułu ale spróbuj poczyścić kostki a potem ewentualnie odłącz aku na 5 min.
    Jul 2011
    e38 1997
    Piła
    aku odłączałem na wszystkie mozliwe sposoby i nic...
    dokładnie zegary mam bez tego modułu
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    To chyba podmianka licznika, dobrze było by od znajomego pożyczyć żeby ewentualnie w niepotrzebne koszta nie popadać.
    Jul 2011
    e38 1997
    Piła
    mam kolesia co ma czesci do bmw muszą być z takimi samymi numerami czy wtstarczy jak bedą od automata i z dużym wyświetlaczem????
    tylko ze on twierdzi że to ma 100% moduł komfortu...
    sam juz zgłupiałem
    Ostatnio edytowane przez michal-adamowicz ; 13-07-2011 o 22:15
