kiepski 'smoothness' na cylindrach 1, 2, 3, 4
Co może być przyczyną sporej wartości smoothness/roughness w inpa tylko na cylindrach 1-4 i tylko jak jest zimny?
Na początku myslałem, że pierdyknięta uszczelka pokrywy zaworów, ale po pierwsze szukając na sieci, moje objawy nie pasują do objawów uszkodzonej uszczelki (nie mam wycieku oleju, oleju w miejscu na świece, siwego dymu..).
Na cylindrach 5-8 smoothness jest bardzo mały (bliski zeru), a na 1-4 bliski górnemu zakresowi. Silnik się telepie na jałowym jak jest zimny i obroty spadają.
Ale uwaga - nie ma żadnych błędów w inpie, wskazania jednej z lambd jest niskie. Ale jak już się auto rozgrzeje, to jest jak po maśle, choć czasem zdarzy mu się telepnąć jeszcze.
Czy to sondy do wymiany?
Czy to uszczelka pod kolektorem?
Czy to uszczelka pokrywy zaworów?
EDIT: wklejam obrazky:
1. zaraz po odpaleniu na zimno.
Załącznik 3405
2. po kilkunastu minutach pracy na jałowym
Załącznik 3406
Taki objaw jest najbardziej widoczny po skasowaniu adaptacji. Po jakimś czasie się dostraja i pracuje w miarę równo, że nie wstyd siedzieć w środku, ale to tylko maskuje istniejący problem.
Ostatnio edytowane przez brunoz ; 12-07-2011 o 23:01
I tak właśnie zrobię.
Mówimy o tych sondach lambda PRZED katalizatorami?
A tego to Ci nie powiem na 100% bo miałem przedlift ale na logikę wydaje mi się że te przed :)
To chyba nie masz drugiego kompletu sond?? Ja u siebie ich nie widziałem :x
Prace silnika reguluje sonda przed, sonda za jest w celach diagnostycznych
Czyli jednak są cztery, jak na realoem?
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
