Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Brak moc !!
    Początkujący Użytkownik Awatar djherbert
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Angry Brak moc !!
    Autko po długim postoju doczekał się rozrusznika . (v12 m70)
    Mam dziwny problem autko po wymianie rozrusznika od razu odpaliło , lecz niestety nie wkręca się na obroty a nigdy nie było takiego problemy pedał w podłodze i ma 2000 obrotów max 20-40 na godzinę nie mam pomysłu co jest nie tak .
    730i bieda wersja
    zielona góra
    kolego a jak silnik pracuje na wolnych obrotach?
    radzik
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Tak pracuje postaram się wrzucić film
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Sławomir
    Oct 2010
    2x V12
    Śląsk
    Sprawdź pompę paliwa.
    Podarunki od bezdomnego: E32 V12 + G12 V12
    Feb 2011
    735iL
    Domaniew/Pruszków
    Nie świeci się może EML, może to przepustnice?
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    nie nie świeci sprawdzę ciśnienie jakie daje pompa paliwa może faktycznie jest uszkodzona .
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Od kręciłem wczoraj wężyk od paliwa i niby podaje paliwo tylko jak sprawdzić czy ciśnienie jest dobre ?
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Jednak to nie pompa mam na pompie 5.2 bara :) za to przepustnice prawie nie reagują na gaz :( zamieniałem miejscami kable pomogło na chwilkę potem to samo ,ma ktoś pomysł kupować ,czy da sie to zrobić ?
    Feb 2010
    E32 5.0 v12 88r
    Skierniewice
    Kupiłem dwie przepływki , niestety bez zmian nadal przepustnice tylko lekko się poruszają , ma ktoś pomysł jak to ugryź,przepustnice sprawne mogę odsprzedać info na pw
