Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Wątek: Brak ASC.
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    ABS ze sterownikiem za schowkiem jest ok ale jak sterownik jest na pompie ABS to już inna bajka. Proszę tego nie mylić.
    Jun 2011
    Polska / Toruń
    kolego obstawiam ze chodzi o linkę z siłownikiem do przepływomierza. 2 dni temu przerabiałem identyczny problem u znajomego. po podłączeniu pod kompa wyszło, że siłownik z linka do przepływomierza. po wymianie asc zgasło. przy wymianie sprawdź jaką masz długość linki bo są 2 rodzaje:
    dłuższa i krótsza linka.
    powodzenia
    koszt używanej linki z siłownikiem 100 złociszy.
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Siłownik nie ma nić do przepływomierza.
    Ta linka idzie do przepustnicy dławiącej.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar SHOTGUN
    e38 4.4 m62tu
    Białystok
    Witam!Ja mialem podobna przypadlosc ale w odwrotnej kolejnosci...najpierw padl abs a pozniej trakcja...Problem mialem w sterowniku ABS zaraz przy pompie...w moich modelach z poczatku 99 z 4 litrowa na vanosach wyskakiwal wlasnie taki problem...od drgan w sterowniku sypaly sie polaczenia elektroniczne, ktore sa naprawde bardzo cieniutkie i musialem kupic sterownik, uzywke ale chodzi juz ponad rok...moze jakis styk w srodku tego urzadzenia sie posypal i podczas drgan wyskakuje...sprawdz jaki masz modul jezeli masz starszy niz w moim to problem moze lezec gdzies indziej....te starsze tak sie nie rozsypywaly...To ze po jakims czasie wyskakuje Ci blad, moze byc spowodowane tym, ze podczas jakiejs swojej ulubionej jazdy wdepniesz mocniej i czujnik wykryje ze trakcja nie jest ok...sprobuj zaraz po odpaleniu przydeptac to zobaczysz czy taki blad sie nie pojawi odrazu....Pozdro...
    Ostatnio edytowane przez SHOTGUN ; 04-07-2011 o 15:27
    SHOTGUN
Tagi dla tego wątku
