Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: ASC
    Nov 2007
    e32 735i
    Sławków
    ASC
    Witam mam problem z ASC ponieważ działa normalnie ale nie świeci kontrolka na zegarach ,żarówkę wymieniłem i nic to nie dało,dodam jeszcze że jak działa to wyświetla mi napis na zegarach ASC.Problem z tym ustrojstwem polega jeszcze na tym że wywala mi ten napis podczas normalnej jazdy i czasami szarpnie samochodem,gdy włączone jest ASC tempomat wybija co chwilę,dodam jeszcze że gdy wyłączę ASC guzikiem tempomat działa prawidłowo i podczas jazdy nie wyświetla się komunikat.Wie ktoś może gdzie znajduje się jakiś sterownik do ASC,chyba że ktoś ma jakieś pomysły co może byc nie tak?
    POZDROWIONKA SMOK
    Początkujący Użytkownik Awatar Johnny735
    Jul 2010
    e32 735iA
    Choszczno
    Też mam to samo, że nie zapala mi się kontrolka na zegarach i nie wiem od czego to jest zależne, a jeżeli chcesz odłączyć ASC żeby nie szarpało przy normalnej jeździe odłącza się kabel przy cewce tylko nie powiem Ci konkretnie który...
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    tak? i asc nie działa a abs dziala normalnie?
    Jul 2010
    e32 735iA
    Choszczno
    Tak abs działa normalnie, po odpaleniu samochodu i ruszeniu wyskakuje komunikat ASC NICHT AKTIV i tyle
    Jul 2010
    e32 735iA
    Choszczno
    I tempomat też działa normalnie :)
    Nov 2007
    e32 735i
    Sławków
    Mam rozumiec że kabel od cewki wysokiego napięcia ,tylko który?
    POZDROWIONKA SMOK
    Jul 2010
    e32 735iA
    Choszczno
    Dzisiaj zrobię zdjęcie to sobie zobaczysz
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    no widzisz a ja wypinałem na początku moduł tracąc ABS ale później znalazłem moduł z abs ale bez obsługi asc i tak samo miałem komunikat asc nich activ
    Jul 2010
    BMW E32 750iL
    Racibórz
    Wynika z tego że koś zmieniał zegary w waszych autach i dał z auta bez ASC,,,przynajmiej takie mam wrażenie czytając to co piszecie.
    Nov 2007
    e32 735i
    Sławków
    Kolego Blaster zegary mam oryginalne bo komunikat sie wyświetla jak ASC zadziała i przy teście zegarów wszystkie numery się zgadzają rok prod. i tak dalej .
    POZDROWIONKA SMOK
