Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 76
Wątek: Akumulator AGM 90 Ah do E65
  1. #41
    U mnie w bagażniku siedzi aku w 2012 roku wymieniony przez serwis BMW w Niemczech i ma nr BMW-AGM BATTERIE 90Ah 12V 900A - 61 21 6 924 023
  2. #42
    May 2014
    e65 730d
    UK
  3. #43
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Ok czyli z tego co pisze cursor mozna 92Ah lub 95Ah AGM zameldowac w inpie jako 90 i powinno być git. Wczoraj mi aku padł i mam pytanie czy słaby aku może mieć wpływ na wypadanie zapłonu zaraz po odpaleniu? Błędów typu DSC lub park nie było. Jedynie Recharch Baterry po 5 min z kluczykiem w stacyjce.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  4. #44
    Mało prawdopodobne. Przy słabym aku to jeszcze często podnosi jałowe obroty, żeby podładować, więc wypadanie powinno być mniej odczuwalne.
    W V8 poza cewkami i świecami, problemem były wałki valvetronic, które też powodowały wypadanie zapłonów
  5. #45
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Wiesz że mam z tym problem od dłuższego czasu. Ostatnio podmiana cewek i na jednym przerzucilo sie z 3 na 2. Niestety na 8 cały czas wypadanie. Po wymianie sondy bład znikł ake pozostały błedy o katalizatorze. Cursor czemu nie zmieniają sie kilometry przy błedach po ich skasowaniu?
  6. #46
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Cytat Zamieszczone przez laso Zobacz posta
    vvt leistungsversorgung- teraz wyskakuje jeszcze to. Tylko nie ma info który Bank. Czy to silnik valvetronica
  7. #47
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Ja mam 95ah AGM (webasto) od dwóch lat zarejestrowany jako 90 Agm i jest ok, innej opcji niema.
  8. #48
    Odnowie tamat. Chce podmienic mój zwykły akumulator na AGM, co prawda używka, ale młodsza o 4 lata. No i pytanie czy muszę coś kodować ? Parametry są te same.
  9. #49
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Musisz zmienić FA np z B095 na BA95 czyli ze zwykłego na AGM
    I w power module przez NCS zaznaczyć akumulator AGM
  10. #50
    Zmieniając klucz FA na właściwy i kodując moduł PM, nie trzeba nic dodatkowo przestawiać.
    Po to zmieniamy klucz FA, żeby domyślnie były właściwe opcje zaznaczone.
    Co innego sytuacja gdy zakładamy nietypowy akumulator.
    Bodajże 110Ah AGM nie przewdziano, ale w module PM jest osobna opcja typu akumulatora(zwykły czy AGM) oraz osobna dotycząca pojemności, a więc da się ustawić ręcznie 110Ah oraz AGM.
    Głównie ma znaczenie typ akumulatora, z racji napięcia ładowania(13,7-14,4V w przypadku zwykłego, bodajże 14,7V w przypadku AGM)
    AGM jest przewidziany tylko jeden 90Ah
    Kod FA dla niego to BA90
