Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Wskaznik LPG
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Wskaznik LPG
    Witajcie. Moj problem polega na tym, że ostatnio zauważyłem, że po tankowaniu do pełna na wskażniku nadal świeci czerwona dioda sygnalizująca rezerwe..
    Wskaźnik: 4 diodowy z czerwona rezerwą..
    Biały
    Sep 2009
    rogi/krosno
    może czujnik przy zbiorniku padł miałem podobnie ale samo sie naprawiło pozdrawiam
    Doświadczony Użytkownik Awatar brunoz
    Mar 2011
    E38 740iA
    Katowice
    A nie odkleił się przypadkiem ten czujnik od szybki wzkaźnika przy butli?
    Mógł też zawiesić się pływak.
    Mogł przerwać się jakiś przewód od czujnika.
    e32 M60B30
    Myszków
    Jak zatankujesz do pełna to pokręć czujnikiem na butli. Przyglądając się diodkom na wskaźniku można sobie ustawić.
    Oct 2010
    E39 540iA 2002r EX:E38 728i
    Świecie
    A jak wygląda ten czujnik ? U mnie jest tylko jakaś śrubka na tym zaworze którą można wkręcić albo wykręcić. Czy to jest to ?
    Mar 2011
    E38 740iA
    Katowice
    http://forum.opel24.com/topic/25673-...iomu-na-butli/
    Tu masz poglądowy obrazek. Czujnik to to coś małego, z którego wychodzą zielone kabelki. U Ciebie może być nieco inny, np. przyklejany na szkiełko. Chodziło mi głównie o pokazanie, gdzie ten element zazwyczaj się znajduje.
    Ostatnio edytowane przez brunoz ; 22-06-2011 o 06:55
