Poka¿ wyniki od 1 do 3 z 3
W±tek: Pr±d ³adaoania akumulatora?
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar tgracing
    Do³±czy³
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Sk±d
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Wiem, ¿e temat alternatora by³ wa³kowany ale wydaje mi siê, ¿e o tym nie by³o. A mianowicie sprawa wygl±da tak. Alternator wymontowa³em pojecha³ do sprawdzenia i na stole osi±ga warto¶æ w przybli¿eniu 14.2V. Natomiast jak jest zamontowany w aucie to max 13.4-13.2V (warto¶æ z odczytana na klemach oraz w te¶cie na liczniku). Dodatkowo po pod³±czeniu do kompa nie ma ¿adnych informacji i b³êdów na ten temat i komp podaje warto¶æ ³adowania tak jak na liczniku. I tu moje pytanie o co kaman? Gdzie szukaæ spadku napiêcia? Jedyne co zauwa¿y³em to, to ¿e mniejszy aku do¶æ szybko siê roz³adowuje ale to najprawdopodobniej przez s³aby pr±d a nie jego stan.:(
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Vip Vip Awatar seban123
    Do³±czy³
    E65 745d i E32 M30
    Sk±d
    Pu³awy, Lubelskie
    Wymieñ aku. Jak jest ju¿ za ma³a jego pojemno¶æ to du¿o pr±du ³adowania idzie na na³adowanie aku i wtedy spada napiêcie ³adowania bo brakuje na odbiorniki. Po wymianie powinno byæ w normie. Ewentualnie mo¿na oczy¶ciæ wszystkie po³±czenia po drodze.
    Sprawdza siê miernikiem napiêcie wychodz±ce bezpo¶rednio na ¶rubie od alternatora. Jak jest takie samo jak na aku to aku do wymiany skoro na stole jest ok. Jak jest wiêksze ni¿ na aku to jest gdzie¶ spadek i trzeba to namierzyæ.
    Albert Einstein
    Do³±czy³
    May 2008
    Sk±d
    Przed monta¿em alternatywy, wyczyszczone wszystkie po³±czenia alternatywy i bloku silnika, plus wyczyszczona masa silnika oraz wymieniona jedna klema minusowa (by³a lu¼na nawet po dokrêceniu na max). Efekt, pr±d ³adowania na bolcach od awaryjnego uruchamiania 14.2 nawet przy w³±czonych odbiornikach (klima max, grzanie foteli, grzanie tylnej szyby itp.). Jednak stare sprawdzone sposoby dzia³aj± najlepiej. Plusy wymontowanego alternatora oprócz tego ¿e sprawdzony? Nowe paski i rolki za jednym zamachem. Jak kto¶ potrzebuje, to podam namiary na same rolki INA (koszt 45z³ + 65z³ po rabatach) bez potrzeby kupowania rolek z ramieniem za 2 X 300z³.
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
