Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Kodowanie klimatronika E38.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maniek42
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Witam, koledzy jak już wcześniej kiedyś pisałem nie mogę zakodować nowego panelu klimatr. do mojego auta dochodzę do momentu kodowania (NCS-em) pojawia się komunikat o kodowaniu trwa to może ze trzy sekundy i wyskakuje następny kom. że chyba sprzęt (chodzi chyba o interfejs) nie może tego wykonać. W między czasie udało mi się uaktywnić alarm, mruganie kierunków podczas otwierania i zamykania auta i tu właśnie moje pytanie czy do kodowania klimatr. ten interfejs jest za "słaby" czy to jeszcze coś innego (interfejs z Allegro za 120 zł).Obecny panel jest z 95r. na pokrętła od siły nawiewu a nowy jest z 96r. pełen elektronik w którym po podłączeniu wszystkie funkcje działają tylko nie załącza się kompresor. Podpowiedzcie co tu można jeszcze sprawdzić czy coś innego bo już nie mam siły z tym walczyć. pozdrawiam.....
    PS" Dodam że "INPĄ" łączę się z większością sterowników.......
    Koledzy pomóżcie , podpowiedzcie coś bo jesteście ostatnią moją "deską ratunku" bo mechanicy w moim małym miasteczku tylko świecą oczami i że problem ich przerasta. Robiłem już prawie wszystko przy różnych bmk-ach z zakresu mechaniki ale w temacie diagnostyki komputerowej dopiero zaczynam. pozdro....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 17-06-2011 o 09:21
    Na początek to podaj(lub wrzuć screeny) jakie błędy Ci się pojawiają.
    Pliki z SSS(progmana)/isty masz dodane do NCS'a(chodzi o SP daten)?
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Jutro wrzucę screny a co do NCSa to nic nie dodawałem bo nie bardzo wiem o co chodzi ale myślę że mnie poprowadzicie i sobie poradzę. pozdro........
    Trochę to trwało ale dzisiaj dopiero się podpiąłem i nie kodowałem tego nowego panelu tylko ten który jest zamontowany ( z braku czasu ) i wyskoczył taki oto napis :
    ...Der Codierindex folgender Steuergeriate ist fur diesen Codierauftrag nicht zulassig: IHK 01 .... co to oznacza? nie jestem pewien czy taki sam napis pojawiał się podczas kodowania nowego panelu ale na początek może zaczniemy od tego tekstu a jutro albo pojutrze postaram się sprawdzić na nowym panelu. pozdrawiam....
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Koledzy jeszcze raz ponawiam prośbę o pomoc w zakodowaniu klimatronika ,szukam osoby która mi to zakoduje bo sam nie mogę sobie z tym tematem poradzić. Wieżę że wśród tak dużej rzeszy miłośników i pasjonatów BMW znajdą się osoby które ( oczywiście nie za darmo ) pomogą koledze w kłopocie. pozdrawiam gorąco..................................
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    Cytat Zamieszczone przez maniek42 Zobacz posta
    a pomogę Ci za darmo... jak sobie w końcu z ******* disem poradzę ;p bo z kablem już sobie poradziłem... port com na pci-e w końcu pomógł... komunikuje się z nowymi i starymi autami... ale tylko inpa, bo znaleźć porządnego disa, to widzę z cudem graniczy....
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Ostatnio sobie zmieniłem panel na nowszy i wrzuciłem z anglika żywcem bez żadnego kodowania - działa. Czemu Twój wymaga kodowania??
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Dobre pytanie ale niestety jak go zamontuję (ten nowy panel) to wszystkie funkcje działają tylko nie załącza się klima , dioda w przycisku świeci ale klima nie chodzi dla tego myślę że trzeba by było go zakodować.Moje auto jest z 99r. a panel z 96r. może ma to jakieś znaczenie? pozdro......
    Początkujący Użytkownik Awatar krystianpee
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    Witam podpinam sie do tematu wymieniałem panel na nowszy i slabo bardzo grzeje i dmucha czy to wina tego ze nie jest zakodowany ??
    dodam ze stary panel miałem z pokrętłami od nawiewu a nowy panel jest z tego samego rocznika 96r i włożyłem go opisywana metoda na włączonym panelu
    Nov 2012
    750iL
    wawa
    Witajcie, mam do Was prośbę o pomoc...
    Jak kupiłem auto mialem panel z pokrętłami, jednak kupiłem inny poniewaz tam padły wyświetlacze. mam panel nowszy ze starowaniem przyciskami, jednak mam z nim problem.. z nim albo z czymś jeszcze...
    Mianowicie... nawet jak mam ustawione na 32stc to grzeje bardzo słabo, z lewej strony strony kierowcy leci zimne powietrze, z prawej " ciepłe" dziś wymieniłem pompkę i elektrozawory.. też na używane ale sprawne. czego to moze być wina? ... trzeba go zakodować? jesli tak.. to w jaki sposób?
    Dodam ze inpa pokazuje następujący błąd error code 30 44 0A 84 84 36 8D 02 02 03 91 Part heating loocking valve
    Ostatnio edytowane przez turtles_750iL ; 03-04-2013 o 17:56
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Błąd dotyczy chyba elektrozaworów, więc może te, co założyłeś nie do końca sprawne.
