Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: dmuchawa we wnece na nogi pasazera??
    witam,
    dzisiaj zauwazylem dziwny objaw, w sumie nie wiem czy to nie wystepowalo wczesniej i nie zwracalem na to uwagi, ale nie kojarze, otoz nawet przy wylaczonym nawiewie slysze jakby pracowala jakas dmuchawa. odglos dochodzi z wneki na nogi pasazera. Sek w tym, ze nic nie dmucha na nogi pasazera, nie czuc zadnego podmuchu, wyciagnalem schowek i na scianie grodziowej w prawym rogu jest otwor zakonczony wystajaca guma, troche z niego jakby wialo, ale szum slyszalny jest jak przy wlaczonym nawiewie.
    Ktos doswiadczyl podobnej sytuacji? z gory dzieki
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    możliwe że jest to wentylatorek w skrzynce z komputerami silnika skrzyni itd i dmucha powietrze przez ścianę grodziową do wnętrza
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Tak to na pewno to: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trol_unit_box/ -tak wygląda cały układ. Z tego co mi wiadomo to podobno M60 (oraz chyba M70) generują dużo ciepła i właśnie dlatego skrzynka z komputerami jest wentylowana. Sama skrzynka składa się z plastikowych pokryw przedzielonych aluminiowym korpusem w który to jest wkręcony czujnik temperatury (włącza się on przy temperaturze 44 stopni Celsjusza - na rysunku element nr 12) i to właśnie on daje sygnał do wiatraczka że jest zbyt wysoka temperatura. Osobiście włożyłem to również do mojej poprzedniej siódemki z M30B35 gdyż wszystkie kostki były w instalacji wystarczyło tylko dołożyć czujnik, wiatraczek i pozostałe elementy.
    Ostatnio edytowane przez avecezarave ; 03-06-2011 o 22:54
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Tak możliwe że to albo też może słyszysz silniczek z panelu klimy z wiatraczkiem który "podaje" powietrze z wnętrza do czujnika temperatory ale nie wiem czy masz taki dobry słuch żeby to słyszeć :P
    dzieki Panowie za wyjasnienie, podejrzewalem jakas dmuchawe, ale nie wiedzialem co to moze byc i skad sie brac, jeszcze ra dzieki
    nie to na bank nie jest klima, odglos wyraznie dobiega z wneki na nogi pasazera, poza tym klima u mnie pusta narazie :D
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 04-06-2011 o 07:58
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Cytat Zamieszczone przez KaczyDJ Zobacz posta
    Kaczy przecież kolega piszę że z okolicy nóg pasażera, no chyba, że Ty masz panel klimy w nogach pasażera zamiast pod radiem.
    Poza tym Czarek wyjaśnił dość jasno o jaki wiatraczek chodzi w temacie.
