Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: nie odpala niewiadomo dlaczego
    e38
    Małopolska
    Mam taki problem przyjechałem beti w czwartek do pracy i dzisiaj rano chciałem wrócić do domu ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu nie chciała zapalić ;( . Rozrusznik kręci bez problemu pompa też pracuje, silnik zachowuje się tak jak by chiał zapalić ale nie może jak kręce rozrusznikiem to jak by łapał ale nie zapala. prosze o jakąs pomoc bo zostawiłem auto w pracy 40 km od domu.
    pozdrawiam
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    ...trudno powiedziec tak bez diagnozy:
    1. Jestes pewien ze pompa paliwa chodzi na 100% (jest pod kanapa tylnia)
    2. Odlacz czujnik temp. silnika (jezeli chce zapalic a nie lapie i smierdzi na benzyne a swiece sa mokre)
    Tak na szybko.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    e38
    Małopolska
    100% pewności nie mam ze pompa działa bo jej nie wyciągałem i nie sprawdzałem, ale świece są mokre i śmierdzi benzyną więc chyba działa. Powiedz gdzie jest ten czujnik temp silnika w 2.8? Dziś i tak tego nie sprawdze bo tak jak mówiłem auto mam 40 km od domu i pojade pewnie w poniedziałek rano lub w niedziele wieczorem i bede to sprawdzał dlatego za wszelkie sugestie będe bardzo wdzięczny.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mik735
    Dec 2007
    735i M62
    lubuskie
    przestal palic i tyle czy raz na jakis czas nie chce zapalic?a `na pych` probowales? hehe dziwne pytania nie ale niedawno to przerabialem :razz:
    A to automat ??? Bo jak tak to na pych to nie bardzo..... ;) :D :D
    Dec 2007
    735i M62
    lubuskie
    Cytat Zamieszczone przez Anatol
    heheh no zagalopowalem sie troche :hah:
    e38
    Małopolska
    Tak to jest automat. Nie miałem wcześniej żadnych problemów paliła zawsze od strzału.
    e38
    Małopolska
    powiedzcie gdzie jest ten czujnik temp. silnika? A czy moge jakoś sprawdzić czy czujnik położenia wału jest sprawny?
    pozdrawiam
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    zacznijmy od początku:
    - wykręć świece i dokładnie je przeczyść (możesz od razu sprawdzić , czy aby napewno jest iskra :D )
    - do pompy paliwa się dostać to 10 minut roboty i dokładnie sprawdzisz czy paliwo idzie ciśnieniem młodego 20 latka czy ciśnieniem 70 latka :D ;
    - jeżeli powyższe pkt są ok to może być immobilajzer albo problem jaki miał Sebek (Admin) DSP ...
    Pić trzeba ! Jeść można !
    e38
    Małopolska
    A przypuśćmy ze powyższe punkty są w porządku, bo sprawdzę dopiero jutro rano, ale raczej bym je wykluczył, bo ona tak jak by łapie, więc iskra jest paliwo również. Wrażenie jest takie jak by nie wiedział, na którą świece dać iskrę i jak tylko puszcze rozrusznik to z palenia nici.A możecie powiedzieć jaki miał problem Sebek?
