Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Co to jest??
    Oct 2010
    e32 740i
    Bydgoszcz
    Co to jest??
    Panowie co to za element na zdjęciu silnika miedzy abs a zbiorniczkiem wspomagania, jest to przymocowane do kielichów amorków.
    http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/s...94&tabNumber=2
    Bayerische Motoren Werke AG
    мой дорогой Чёрный бумер
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    moze instalka tempomatu
    Oct 2010
    e32 740i
    Bydgoszcz
    ja mam u siebie tempomat i tego nie mam. A widziałem już to nie tylko na tym jednym zdjęciu.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar luki730i
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    znow to samo. to elektozawor polepszajacy dopalanie spalin ze wzg. na klase emisji euro i znizki na zachodzie.
    w polsce jak wprowadza taki podatek jak w niemczech to jak ktos bedzie miec papiery na ta instalacje to bedzie miec znizke.
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Są dwie opcje.
    Jedna to jest elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa, a druga to elektrozawór zubożania mieszanki w pewnych warunkach aby silnik w Niemczech spełniał normy euro 3. Oprócz tego zaworka jest montowany mały sterowniczek podpięty pod sondę lambda.
    Zobacz gdzie idzie wężyk gumowy idący w kierunku przodu auta. Jak do przewodów idących do baku to jest odpowietrzenie zbiornika, a jak jest na końcu filterek to opcja 2.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    Początkujący Użytkownik Awatar Jareknes
    E32 iA M60b30
    DZG xxTL Zgorzelec
    ja Mialem to szpejo u siebie, jeden przewod do sondy lambda a dwa przewody wpiete we wiazke sterowania silnikiem, z niemcowego wynikalo ze to taki elektroniczny katalizator :).
    Noblesse oblige
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    A W M30 kostka koło bagnetu sprawdzenia poziomu oleju jest od czego? na dwa wtyki ściągnłem ją i tak jak by była lekko zaśniedziała dlatego zastanawia mnie co to było. bo poniżej jej bardziej po stronie przodu jest kostka czujnika oleju.
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    To jest właśnie do spalania oparów paliwa. Ten zaworek służy do zasysania z baku oparów paliwa. Te opary są mocno szkodliwe dla ekologii i są spalane przez silnik. Na zagrzanym silniku ten zaworek się otwiera co jakiś czas.
    Albert Einstein
