Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Wątek: PDC
  1. #31
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Oki dzięki czekam na info.
  2. #32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marek_JWe
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Kurde zagadkowe to całe PDC ok postaram się zrobić fotę i wstawię no a w tych gongach od E38 co mam to jest właśnie dodatkowe wejście 1-pinowe to może właśnie jedno z nich jest na to pykanie przy cofaniu a drugie od pdc sam już nie wiem
    A ktoś może wyjaśni od czego jest wejście 4-pinowe a od czego to 3-pinowe przy gongu bo rozumiem że to 1-pinowe to od PDC właśnie
  3. #33
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Dziś dobrałem się do przedniego gongu i najprawdopodobniej mam go od E38 i właśnie... w ori gongu od E32 jest jedno wejście jednopinowe a w swojej kostce mam dwa takie wejście i o dziwo do dwóch tych gniazd mam dwie wtyczki i z tego co sprawdzałem jedno jest właśnie od tego sygnału jak się cofa a poniżej zdjęcie które miałem wstawić
    A co to jest za wtyczka ? bo wczoraj znalazłem pod tylnym siedzeniem jest powiązana jakoś z PDC?
  4. #34
    Zaawansowany Użytkownik Awatar AdrianM
    May 2010
    745i E65, Ex.728iA E38, Ex.740iA E32
    Kwidzyn
    odgrzeje trochę temat, mam problem z pdc u siebie. Kiedys działało normalnie, lecz do czasu. Standardowy objaw, po wrzuceniu wsteka piszczy tylny gong i po chwili ustaje a pdc mruga. Wszystkie czujniki tykają, nawet wymienilem na próbe moduł, nie pomogło.. Macie jakies pomysły?
  5. #35
    May 2010
    Kwidzyn
    Po podpieciu auta pod kompa wywalilo błąd tylnego sygnalizatora pdc. Sygnalizator piszczy ciągłym dzwiekiem, dałem znajomemu żeby go pomierzył i wszystko z nim ok, podpowie ktos co może byc nie tak?
  6. #36
    May 2010
    Kwidzyn
    nikt nie pomoże..?
  7. #37
    Nov 2013
    E65 745i
    Cześć,
    Mnie także dosięgnął problem z PDC. Pacjent to E65 745 2004. Na początku PDC tylko czasami nie chciało działać (wyskakiwał błąd i dioda na przycisku pulsowała). Teraz już zawsze nie działa. Chciałbym namierzyć przyczynę. Załączam błąd odczytany przez INPĘ. Podpowie ktoś czy na podstawie tego błędu można stwierdzić co jest przyczyną (konkretny czujnik, centralka)? Wiem, że jest sposób "na słuch" ale jednak zinterpretowanie tego błędu to pewniejsza informacja (jeśli tylko błąd informuje o konkretach).
    P.S. Wiem, że dział dotyczy innego modelu ale nie chcę bez potrzeby tworzyć nowego tematu.
    Z góry dzięki
    EDIT: już wiem, kod błędu definiuje ktory to czujnik.
    Ostatnio edytowane przez Tomek85 ; 25-11-2013 o 16:53
