Tak to jest wtyczka od tylnego "gongu" tzn takiego małego głośniczka od PDC.
Wpina się tą wtyczkę bezpośrednio w głośniczek.
Cezar idzie tam kabelek ktory posiada wtyczke cos takiego jak czujnik abs ze laczysz go jak bede mial chwile to zrobie fotke.
Banol tylny glosniczek to jest cos takiego : http://img341.imageshack.us/img341/3824/zdjcie0100n.jpg
mam taki nawet sprawny bo jak kupowalem to myslalem ze kupilem zly i kupilem drugi ale zostawilem go na czarna godzine.
a swego czasu to zastanawialem sie czy jakby nie dzialajacy glosniczek zastapic takim :http://sklep.avt.pl/p/pl/485484/glos...937++0-5w.html albo takim :http://sklep.avt.pl/p/pl/485482/glosnik+8937++0-5w.html
czy by to dzialalo ? Parametry ori glosniczka to 0.5W 80Ω.
Mam luźnych głośniczków kilka, sprawdzę. Powinno działać. Jeśli to zwykły głośnik, to zapewne tylko odtwarza dzwięk generowany przez moduł PDC. Myślałem, że może jest to urządzenie podbne do gongu z przodu. Przy okazji, czy dzwięk z tyłu i z przodu jest ten sam ?
@Cezar
Przy dokładaniu majstrowałeś coś przy przednim gongu? W sensie wpinania jakiejś dodatkowej wtyczki ? Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić jak to jest u mnie.
Ostatnio edytowane przez Banol ; 20-06-2011 o 11:16
Przy przednim gongu nic nie majstrowałem po prostu zamieniłem na inny gong i tyle ale widzę teraz że muszę jeszcze coś tam poszukać. Tom czekam na fotkę.
Dziś trochę posiedziałem przy pdc i stwierdzam że tylko przedni gong po włączeniu pdc piszczy a gdy w tym samym czasie podejdę z tyłu to słychać że tylny gong działa poprawie bo jak blisko podejdę do któregoś czujnika to się załącza czyli można powiedzieć ze działa tylko wyraźnie słychać jak ten przedni gong mu przeszkadza piszcząc.
Patrzyłem palcem przednie czujniki to na moje działają a może tak być że jak jeden już pada lub działa słabo to powoduje piszczenie przedniego gongu?
Bo gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny bo raczej skupiałbym się na przednim pdc.
I jak sprawdzić czy przedni gong jest sprawny? z góry dzięki za podpowiedzi
Po podłączeniu INPA jest sporo możliwości sprawdzenia. Jest test gongu i widać rejestrowane sygnały z poszczególnych czujników. Po co szukać na piechotę jak jest sprzęt do tego i na dodatek za grosze.
