Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Wątek: e38 740d, nie kreci rozrusznik i nie odpala, nowy akumulator.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Diagnostyka komputerowa może nakierować gdzie szukać problemu. Ważny parametr w ews to położenie dźwigni zmiany biegów. Jak będzie widział inne położenie jak p/n to nie zakręci.
    Inne prosty test to wsiąść do auta i zamknąć auto pilotem.
    Przekręci kluczyk w stacyjce na zapłon. Jak zamki się odryglują to znaczy że z kluczem jest wszystko ok.
    Sterownik abs nic nie ma do dopalenia auta. Wiele razy demontowałem sterownik do naprawy i auta normalnie jeździły bez sterownika.
    Sprawdź test z pilotem i daj znać.
    Kilka rzeczy da się sprawdzić bez kompa.
    Albert Einstein
    Nov 2012
    740d
    Dzięki za podpowiedź a więc sprawa wygląd tak, że po podłączeniu pod komputer odczytany bieg to 4. Poruszanie dźwignią nic nie daje, nie można uzyskać zmiany tego odczytu na P lub N. Auto nie odpala, pozycjoner po wyjęciu posiada oporność, czy ma ktoś jakieś pomysły?
    Sprawa kluczyka raczej nie wchodzi w grę bo pilot działa, błędy sczytane to błąd napięcia na kluczyku, stacyjce, zegarach.
