Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: [mechanika] wisko
    Jan 2008
    330d
    bolewice
    [mechanika] wisko
    witam
    mam chyba problem z wentylatorem wisko potrafi mi sie zalaczyc przy 70 stopniach a przy 110 sie nie zalaczy...wiecie co moze byc powodem?dodam ze moje auto to e38 735 z grudnia 97
    Vip Vip Awatar Pablo_gl
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    no tego raczej już nie naprawisz pozostaje więc wymiana i to dobrze, że teraz a nie jak są upały... ;)
    Dreams from Dreams - 7er...
    Jan 2008
    330d
    bolewice
    mialem nadzieje ze to moze jakis czujnik a tu do wymiany...
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    Wisko to integralny element i nie posiada żadnych podłączeń do czujników. Działa zupełnie mechanicznie (pod wpływem temp. bimetal spina sprzęgiełko i powinno się kręcić) i albo się załączy albo nie... ;)
    Jan 2008
    330d
    bolewice
    przepraszam moze zadaje glupie pytania ale jak piszeszze sie zalacza lub nie..to u mnie sie zalacz tylko za wczesnie...wiem kombinuje ale przez ostatni miesiac trochebylo napraw i wydale przeszlo 3tys zl a teraz to mnie chyba zona z domu wyrzuci heh
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    Cytat Zamieszczone przez cyna301
    Nie no wszystko rozumiem, nie ma głupich pytań... Jeżeli później nie trzyma załączenia to też niestety jest do wymiany. Co do żony to większość z nas ma podobnie, więc znamy z autopsji ten problem :hah:
    Jan 2008
    330d
    bolewice
    ok dzieki za pomoc...ale jeszcze jedno pytanko czy wlasnie to moze byc powodem dziwnego zachowania temperatury czasami caly dzien jest oki temp pracuje w zakresie 92-105(przy 105 otwiera termostat i ladnie schodzi w dol) aczasami cos odbije i chodzi w przedziale 108-110 i nie chce zejsc nizej..dodam ze bylo tak od poczatku czyli przeszlo rok a ostatnio robilem glowice i niechcialbym powtorki z rozrywki...
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    Z tego co wiem temp. do 108-110 jest w normie, jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi też mam taką. ;)
    Jan 2008
    330d
    bolewice
    oki jeszcze raz dzieki...troszke mnie uspokoiles
