Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Getriebenotprogramm, blad skrzyni biegow ?
    Sep 2009
    e32 m30b30 88r. e38 m62b44 99r.
    Stce
    Mam mały problem, a może i duży:)
    Skrzynia wyrzuca tylko jeden błąd: po lewej na rys.
    Objawy są następujące, że przy gwałtowniejszym przyspieszeniu wyświetla getriebe...., po ponownym odpaleniu błąd znika. Czy problemem jest czujnik nr. 11?? a może coś jeszcze przeoczyłem??
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
    Vip Vip Awatar blubas
    Jul 2009
    728i M52 96r LandRenzoOmegas
    Chełmek
    nr 11, czujnik położenia wału korbowego, jeśli byłby walnięty miałbyś problemy z odpalaniem samochodu bądź w ogóle byś go nie odpalił. Z załączonego zdjęcia wynika że masz problemy z czujnikiem prędkości. Nie święcą Ci może kontrolki abs? asc? niesprawne zegary? Takie moje domysły jak się mylę to mnie poprawcie:)
    Czym sczytywałeś błędy?? proponuję podpiąć pod INPE.
    Ostatnio edytowane przez blubas ; 16-05-2011 o 14:16
    Sep 2009
    Stce
    diagnoza za pomocą dis-a,
    po skasowaniu błędów i ruszeniu zapaliły się kontrolki abs, asc, ale po ponownym odpaleniu już ich nie było. dis nie wykrył żadnych innych błędów w abs ani dme.
    Błąd może oznaczać uślizg skrzyni.
    Są 2 pomiary prędkości, jeden konwertera, drugi bodajże wyjściowy na skrzyni bądź już kół. Nie są one równe dla siebie, ale jeśli sterownik wykryje za dużą rozbieżność wtedy sygnalizuje błąd o możliwym uślizgu skrzyni(a więc coś z tarczkami)
    Sep 2009
    Stce
    już znam wartości jakie powinien mieć sprawny czujnik, oby to była jego wina:)
    U szajboosa też mieliśmy nadzieję, ale niestety skończyło się na naprawie skrzyni(konwerter i koszyk 3 biegu z tego co pamiętam)
    Sep 2009
    Stce
    a jakie objawy miała skrzynia?? czy do końca jeździła?? czy dopiero jak staneła to poszła do naprawy??
    odpięte obydwie przepływki, skrzynia chodzi jak należy, podłączone z powrotem i również chodzi ok, może gdzieś brak kontaktu na gniazdach do przepływek, wyjdzie w eksploatacji.
    Ostatnio edytowane przez wm ; 26-05-2011 o 07:46
