Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Wątek: Skrzypienie w tylnym kole.
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    miałem tak w e39 najpierw zaczyna skrzypieć, to już objaw zużycia tulei, faktycznie może nie być wtedy jeszcze luzu ale jak skrzypi b. szybko się zrobi. Ogólnie jak skrzypi trzeba pomyśleć o wymianie.
    Vip Vip Awatar Wiktor82
    Mar 2011
    BMW 730D e38,2x MAN TGX 480,VW PASSAT
    lubuskie Trzciel
    u mni moze byc inaczej..to raczej objaw zastana niż zużyciz...autko jezdzi w miesiacu góra 3-4dni reszta to postój w garażu pod prześcieradłęm...dodam ze w okresie zimowym wogóle nie jeżdzi....jak to mówi moja dziewczyna choroba się po głębia na punkcie 7re..dla nie zorientowanych dodam że zalogowałęm się pod jej imieniem..pozdrawiam wszystkich maniaków....
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Skoro nie ma luzu to skad sie bierze skrzypienie?
    smar w tuleji czasem "kicieje" i na 99% tuleja do wymiany, strzykawka pomaga na kilka miesiecy,
    np w chrystler voyager ma orginalne koncowki kier. z kalamitkami, zakladasz nową, skrzypi, smarujesz juz nie skrzypi
    Vip Vip Awatar Adus81
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Panowie podepne sie :) u mnie jest bardziej dzwiek popiskiwania,a nie skrzypienia.Moje pyt.jak zdiagnozowac czy to tuleja?Oczywiscie chodzi mi o to,by nie szprycowac jej olejem,bo gdy sie okaze ze to nie tuleja to olej wtedy moze zaszkodzic.Dodam ze pojechalem na stacje diagnostyczna i nie ma zadnych luzow itp.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzegorz01081
    Feb 2011
    e38 728i 1995
    mrągowo
    ja ostatnio się tak załatwilem. coś znowu zaczęło mi piszczeć to wiadomo, strzykawka w dłoń i aplikacja oleju w tuleje. lecz ku mojemu zdziwieniu skrzypiało dalej. po dokladnych ogledzinach okazało się , że piszczała linka ręcznego. rozpadła się guma i pancerz linki tarł o ucho , przez które przechodzi. mam tylko nadzieję , że wstrzykniety olej nie skróci żywotności tulei bo wymieniałem je kilka miesięcy temu.
    No coś Ty? Kto smaruje ten jedzie!
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Tak,tak :) i kup od takieko samochod ;)
    Mar 2011
    E38 Z3
    Kielce
    Wymienilem tuleje na nowe, dobrej firmy. Cos znow skrzypi, i wezme oczywiscie strzykawke i zaaplikuje olej. Jezdze po miejscowosci wypoczynkowej w niemczech gdzie pracuje, i wielki obciach jak to tylne zawieszenie skrzypi. Predkosc max 30 km/h. No chyba ze to linka..... A w polsce kupilem cale zawieszenie, wlacznie z napedem, od jezdzacego anglika. trzeba bylo wymienic przed wyjazdem.....
    Aug 2014
    E 38 750 iL
    Strzegom
    Czy w tylnym zawieszeniu są jeszcze jakieś newralgiczne miejsca, które mogą skrzypieć poza tulejami i linką od ręcznego?...u mnie linka ok...tuleje wyglądają dobrze..jedna ma luz druga nie....naszprycowałem je olejem ale dalej skrzypi...jak pojeździłem w deszczu skrzypienie ustało...
    Łączniki stabilizatora.
