Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Wątek: 730 V8 jaka powinna być ustawiona temperatura przełączania się auta na gaz?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Coyot009
    Feb 2011
    e32 m30b35 e30 cabrio M20B25
    Morąg
    ja mam 3/4 niebieskiego pola i wskakuje na lpg a na kompie mam ustawione 45 stopni a trwa to od odpalenia koło 2 minut w okresie letnim a 5/7 minut w okresie zimowym przy mrozach do -20
    Początkujący Użytkownik Awatar norbitor
    Jan 2008
    e32
    sc
    A ja mam oszukany czujnik w Stagu 300 i odpalam na lpg. Obojetne czy zima czy lato pali i jedzie jak na PB. Po aktualizacj do Isa2 zastanawiam sie nad wywaleniem całkowicie instalacji PB ,lub zainstaluję jakiś mini zbiornik na etylinę (choć nie wiem po co) Czekam na nowy soft od AC umozliwiający właczenie funkcji "start stop engine"....wtedy to będzie wypas.
    Dodam... ze mam zainstalowany wyswietlacz pracy sondy lambda oraz podpiętą kontrolkę "check engine",silnik non stop kontroluję za pomocą KTS Bosch service i.....zero problemów...oprócz wiekszej ilości kasy w portfelu:)
    Ktoś zaraz napisze ze mi reduktor padnie i wtryski i silnik....itp...więc odpowiadam
    Silnik pod stałym nadzorem elektronicznym-koszty zero
    Reduktor oraz wtryski- z kasy za etyline kupię sobie drugi zestaw
    A co jak mi gaz zamarznie?...Jeszcze tego nie zrobił..a już druga zima za mną. A że licho nie śpi...to i na zamarzanie gazu juz też mam przetestowany patent ....na Jaguarze XJ 12 + 2 x blos -bez PB
    Ostatnio edytowane przez norbitor ; 06-06-2011 o 16:52
    (0o=[][]=o0)
    Apr 2011
    E32 730i '92
    Witam. Powiem tak miałem E34 525i silnik ten mocniejszy i była w niej instalacja LPG był to mój pierwszy samochód i pierwsza styczność z LPG pojechałem na wymianę filtra i gazownik podpioł pod komputer to za głowę się złapał jak temperatura była ustawiona na 0 stopni więc przestawił właśnie na 30 a było to jakoś lipiec a sierpień i powiedział żeby tak w miesiącu zrobić 100km na benzynie minimum i zaczym gaz się włączy pomimo tego ustawienia powoli jeździć i rozgrzewać silnik aż sam komputer załączy.
    @norbitor ja u siebie teraz mam blosa i jestem bardzo zadowolony ale zobaczymy jak w zimę
    Ostatnio edytowane przez mikwawa ; 22-06-2011 o 22:41
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Jurij
    Jul 2008
    Ex. e32 740iL 92, jest e32 735iL 89
    Olsztyn, Geldermalsen NL
    Ja u siebie mam na 30 stopni i nie ma problemu w sezonie letnim. W zimę większy problem bo robię małe odcinki do pracy. Nie mam serca katować maszyny i jeżdżę te kilka kilometrów na benzynie. Gaz włączam na dłuższe odcinki.
    Jak widzę, że ktoś odpala auto na gazie ( znajomi) to aż mnie serce boli. Cóż zrobić....
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 23-06-2011 o 09:53 Powód: Dokończenie sprzątania ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marek_JWe
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Cytat Zamieszczone przez Jurij Zobacz posta
    To jak masz te 30st ustawione to jak np po całej nocy rano odpalisz auto to ile czekasz aż ci przełączy inaczej ile tak mniej więcej podnosi ci się wskazówka na niebieskim polu
  6. #26
    Zaawansowany Użytkownik Awatar GRABA730i
    E36 316i/E 38 m60b40 740iA V8/E46 318i
    NNI
    a ja u siebie mam na 90 stopni i tu mam wlasnie problem bo zre za duzo benyy... jak juz kupilem to tak bylo nie mam pojecia kto tak ustawial... tez musze jechac do serwisu zeby mi na 30 ustawili bo cienkoo...
  7. #27
    Jul 2010
    E38 725 TDS
    Wlkp Jastrowie
    Ja miałem źle ustawiony jakiś opornik czy coś i dlatego za szybko przełączało teraz mam już dobrze i ustawione na 30st i to są okolice 3/4 niebieskiego pola i jest gitara hmmm kto by ustawił na 90st jakaś głupota może też coś tam czujnik jest walnięty bądź źle skalibrowany i odczytuje złą temperaturę.
  8. #28
    Zaawansowany Użytkownik Awatar daniel_hack
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    U mnie jest 28 stopni (stag 300+) - latem przełącza się bardzo szybko - kilkanaście sekund - zimą, przy ok -20 po 3,4 kilometrach
    Jak narazie zero problemów - jest moc i brak falowania
    t y l k o . . .
    Ex: Fiat 125p 1990, e34 m50b20: 1992
  9. #29
    NNI
    W niedlugim czasie odwiedze gazownikow to bedzie wsztsko jak trzeba a poki co ? no co pije sobie troszke benzynki z negatywnym skutkiem dla portfela:p
  10. #30
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a koledzy wiem że nie ten dział ale nie chce śmiecić i bardziej do osób z e32 v8 gdzie macie wpięty powrót z parownika bo u mnie jest bezpośrednio w węża co idzie od zbiorniczka wyrównawczego i jest sytuacja taka parwonik bardzo gorący chłodnica zimno i szybko mi podnosi płyn w zbiorniczku
