Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Przepływka ?
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Przepływka ?
    e38 740i m62
    Zauwazyłem ostatnio że mój samochodzik coś gorzej przyśpiesza, dzieje sie to głównie przy większych prędkościach i przy wyższych obrotach. Mialem okazje wczoraj przejechac spory kawałek autostradą i zauważyłem że samochód stracił troche mocy. Z pedałem wciśniętym na maxa ciężko było rozpędzić się do 220km/h. Zauwazylem ze jak przyspieszalem od 200 km/h z pedałem wcisnietym na maxa to silnik robil to bardzo kiepsko. W momencie wcisniecia pedału w 3/4 samochod zaczął przyśpieszać i przechodzil bez problemu powyzej 220km/h. Wciskam spowrotem na maxa a on jakby sie dusi i czuc ze nie przyspiesza, popuszczam do 3/4 i silnik zaczyna pracować normalnie i wkrecac sie, wciskam znowu na maxa i czuje ze silnik traci moc. Ogolnie czuje ze w calym zakresie samochod cos wolniej jedzie, ale szczegolnie jest to wyczuwalne powyzej 5 tys obrotow i 150 km/h.
    Jakis czas temu jeszcze spokojnie na niemieckich autostradach samochod zatrzymwał sie na ograniczniku predkosci.
    Komputer nie wyrzucił mi rzadnych błędów, jedynie od początku wyskakują mi jakies błędy LR, LR adapation.
    Problem przytkanych katalizatorów został już wcześniej wyeliminowany, ale wtedy naprawde samochód sie mulił i po ich wycieciu wszystko bylo ok
    e38 m62TUb44 740i
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Cytat Zamieszczone przez tomaszeklolek Zobacz posta
    Sa to dosyc istotne bledy bo dotycza problemow z przygotowaniem dawki wtrysku.
    Problemem moga byc np. sondy lambda ....
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Posiedzialem troche przy kompie. Odczyty live bez jakis anormalii. Za to błędy standardowo z LR ktore caly czas są, jak sie przejade kawalek to znowu wracają:
    27 lr adaptation multipl. area 1 Bank2
    28 lr-adaptation additiv per time
    26 lr-adaptation multipl. Area 1
    29 LR Adaptation additiv per time bank 2
    9 not an asc2-message
    45 auxiliary water pump
    Na dodatek grzebałem cos w inpie i chyba cos pogrzebałem. Motor not program i zero reakcji silnika na gaz ...
    Grrrrrr...
    Pogrzebałem dalej i na szczęście silnik przy ponownej kasacji błędów i odpaleniu wkońcu zamruczał i not program znikł
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 09-05-2011 o 21:36
    e38 m62TUb44 740i
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Wrzucałem to już na forum:
    Henry Ford
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    @cursor, a tak na chłpski rozum ?
    e38 m62TUb44 740i
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Oddaj auto do warsztatu ....
    Henry Ford
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Co do mocy jednak przepływka. Co do tych błędów to przy najblizszej wizycie samochodu w warsztacie moze uda sie stwierdzic od czego są i mam nadzieje ze pojdzie cos z tym zrobic
    e38 m62TUb44 740i
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    przepraszam za post pod postem. Czy po wymienie przeplywki dobrze byloby pokasowac adaptacje ? Na benzynce silnik smiga miodzio, gaz chyba tą swoją autoadaptacją przystosowal sie do uwalonej przeplywki i ciut muli na wyzszych obrotach
    e38 m62TUb44 740i
    May 2015
    E38 740iL, M4 F82 Competition
    Wiem, że minęło 6 lat, ale wywala mi te same błędy, i postanowiłem zapytać. tomaszeklolek udało Ci się ustalić w pełni co było przyczyną?
    Początkujący Użytkownik Awatar chris01
    Feb 2019
    e38 740i
    Gdańsk
    Witam odświężę temat. Pojawiły mi się te same błędy. Czy udało się rozwiązać lub zdiagnozować problem?
