Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Sprzęgło
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    Kraków
    Exclamation Sprzęgło
    Panowie dziś ruszając na światłach i kręcąc do 3000-3500obr/min przestały mi wchodzić biegi, dopiero na niższych obrotach mogę wbić bieg 1500-2000, potem znów ruszając ze swiateł do 3500obr.min pedał sprzęgła zrobił mi się miękki i nie mogłem wbić żadnego biegu, myślałem ze tylko laweta mnie ratuje ale po chwili sprzęgło zrobiło się znowu twarde i biegi sie wbijają. jakieś podpowiedzi? co to może być za usterka? dodam że jeździłem samochodem przez 6 godzin po mieście i stałem w korkach.
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Silownik sprzegla pewno wysiada albo plyn hamulcowy co jest w nim jeszcze fabryke pamieta...
    Mar 2010
    728i + LPG
    Kraków
    Cytat Zamieszczone przez BOSS Zobacz posta
    to to raczej na 200% :)
    no niestety padło do końca, pedał sprzęgła zrobił się miękki do połowy a dalej bardzo twardy, siłownik? wydaje mi się że ubyło trochę płynu hamulcowego.
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    3 miesiące temu kolega miał awarię siłownika -- pedał sprzęgła "zmiękł" nagle i bez szans na poprawę, więc inaczej niż u Ciebie.
    Moim zdaniem uszkodzony siłownik nie powinien powodować "twardnienia" pedału sprzęgła w połowie skoku roboczego -- mogło się stać co innego, ale trudno mi zgadywać.
    Ja zacząłbym od wyjęcia siłownika i sprawdzenia, czy nie wycieka z niego płyn.
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Aug 2009
    730i
    OPOLE
    Jesli to wysprzeglik przy skrzyni to dostep jest banalny a sam wysprzeglik kosztuje ok 100zl. U mnie wymienilem reperaturke wysprzeglika zakupiona w interteamie za 11 zl i smiga super.
    Mar 2010
    728i + LPG
    Kraków
    Cytat Zamieszczone przez FIREWOLF1 Zobacz posta
    kolego a jakie miałeś objawy u siebie?
    Mar 2010
    728i + LPG
    Kraków
    wysprzęglik jest przy pedale sprzęgła a przy skrzyni jest pompa sprzęgła, z tego co zauważyłem to są podobne elementy
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/v/1.png
    wysprzęglik nr. 15, a pompa nr. 1.
    (sorki za podwójny post)
    koledzy po temacie, do wymiany tarcza, łożysko, docisk. Dziękuje :)
    Ostatnio edytowane przez mogewszystko ; 08-05-2011 o 10:05
    Jan 2011
    WARSZAWA
    Raczej odwrotnie :)
    pompa przy pedale a wysprzęglik na skrzyni.
