Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: e32 nie odpala jak ciepła
    Początkujący Użytkownik Awatar Baton
    Mar 2011
    e32 m30b30
    Witam,samochód w ogóle nie chodzi na benzynie (nawet nie zapala),na gazie odpala jak zimna,po przejechaniu trasy i zgaszeniu ponownie nie odpala. Dodam ze zmieniałem świece (3 dni temu na ngk) ta usterka pojawiła sie wczoraj,przed tym samochód jezdzil na benzynie jak i na gazie,dodam ze filt gazu jak i powietrza nie dawno wymieniany. Co moze być przyczyną?? czyżby pompa paliwa sie spaliła? co z tym gazem? pozdrawiam edit: dodam ze silnik m30b30 zagazowany gaz zwykły (brc)
    Z tego co wiem to jest tam blos.Zadzwoń do aurela może coś podpowie,może miał już taki problem już...
    Jeśli nie chodzi kompletnie na paliwie to zacznij od sprawdzenia pompki.Może miałeś mało paliwa w baku i się zatarła
    Sep 2008
    Chojnów
    Jeśli nie odpala na ciepłym, a na zimnym chodzi, to usterka leży w czujniku położenia wału.
    Mar 2011
    e32 m30b30
    Wkręciłem stare świece,zresetowałem kompa i dalej to samo. Zobaczyłem i na ciepłym silniku jest iskra ale nie chce palić. Jak czujnik położenia wału by padł to iskre by miała ??? Myśle jechać pod komputer ją podpiąć moze jakies błędy pokaże,dodam ze na desce nie wyświetla nowych błędów
    Sep 2008
    Chojnów
    No sprawdź pod komputerem, jak będzie uszkodzony czujnik położenia wału to komputer powinien wykazać błąd. Hmm, nie pamiętam czy iskra będzie czy nie, a jaką masz instalację? Sekwencje czy zwykłą?
    W pierwszym poście napisał kolega że ma zwykły gaz a ja dopisałem że ma blos-a
    Na komputer jedź tylko do Radka Olszewskiego ma warsztat za Mokoszynem.Jak chcesz namiar to daj znać na PW,gość u nas w okolicy najlepszy od BMW.Te dudki i reszta pseudo mechaników to lepiej niech się zajmie zamiataniem chodników a nie naprawą aut.
    To że nie pali na ciepłym to kolega dobrze podpowiedział,jak by na benzynie nie paliła na ciepłym to może też być regulator ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej
    Mar 2011
    e32 m30b30
    Dzuda słyszałem o Radku Olszewskim i jak już to pojadę do niego,wszelkich magików unikam. Pompe paliwa mam chyba spaloną bo jej nie słychać,wymontuje ją i obczaje. Co do gazu to chyba elektrozawór sie zawiesza . Narazie baware słucham,patrze odkrywam nowe rzeczy w niej i jestem pod wrażeniem jak na 89 rok tyyyle kabli,przekaźników
    To jeśli masz pompę zatartą to jak chcesz żeby chodziła na benzynie ??:707: Zawsze warto mieć te chociaż 20L paliwa w zbiorniku i nie myśleć czy się zatrze czy nie...
    Mar 2011
    e32 m30b30
    a no właśnie ostatnio cały czas jezdziła na benzynie :) . Także pozostaje jeszcze problem z gazem. Ide teraz do samochodu elektrozawory zobacze,przeczyszcze styki itp
    Mar 2011
    e32 m30b30
    Odświeżam temacik. Mianowicie chce zakupić pompe paliwa,miał ktoś z Was taką ? http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-...542968283.html chodzi mi czy lepiej kupic pompe nówke tanią czy używke ??? Moze ktoś z Was ma na sprzedaż Pompe podaje nr pompy 0580 464 995
