Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: E38 nie działa manetka od BC
    Apr 2010
    E38 740i 2000r
    Tomaszów Mazowiecki
    Witam mam E38 i manetka od BC nie przerzuca funkcji komputera na liczniku, czy jest ona uszkodzona? czy jakoś zablokowana? dodam że jest na pokładzie monitor 4:3 gdzie wszystkie dane są wyświetlane, a na liczniku pokazuje się tylko godzina i ewentualnie nazwa stacji radiowej lub płyty CD, Dlatego mam pytanie czy manetka jest uszkodzona czy poprostu jakoś zablokowana?
    A godzina pojawia się sama, czy tę funkcję możesz wybrać manetką?
    Jeśli to pierwsze to najprawdopodobniej uszkodzona jest manetka.
    W poliftowych manetkach łamią się przewody od przycisku BC.
    Da się to naprawić, wystarczy rozebrać manetkę, wyciągnąć tę "dźwigienkę" i rozebrać ją, od razu zauważysz w którym miejscu(przy wewnętrznej części) są przełamane przewody.
    Jeśli natomiast na godzinę potrafisz wejść z poziomu manetki, to masz po prostu tak zaprogramowane funkcję.
    Wystarczy przytrzymać dłużej przycisk BC na manetce, na wyświetlaczu licznika powinien pojawić się napis PROG, a na wyświetlaczu navi dostępne funkcję.
    W takiej kolejności jak je wybierzesz w takiej będą one dostępne na liczniku.
    Jul 2009
    Mwek
    a swieci Ci sie kontrolka od poduszki caly czas?
    Cytat Zamieszczone przez BRABUS Zobacz posta
    A co to ma wspólnego?
    Manetka przecież nie jest podłączona poprzez taśmę z multifunkcji/airbagu ;)
    Apr 2010
    E38 740i 2000r
    Tomaszów Mazowiecki
    Nie, poduszka mi się nie świeci, wszystko wskazuje na uszkodzoną manetkę raczej
