Kabel AUX
Siemka mam pytanie czy jest opcja wyprowadzenia
Kabla "aux line in"do podłączenia iPoda w małej navi mkII?? Wiem ze jest taka opcja z radiem bez navi,a jak ktoś zna sposób to prosilbym o lopatologiczne wytłumaczenie jak to samemu zrobić z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez magik2.7 ; 19-04-2011 o 07:42
BUMERMANIAK
7er Freak
Tzn. masz radio DM24 w bagazniku? Jesli tak, to fabrycznego wejscia aux nie ma. Jest mozliwosc podpiecia sie pod piny na radiu aby wejsc stereo. Powstal na zachodze nawet taki modul. Natomiast jesli masz video modul, to mozna wejsc audio mono w modul telewizyjny, ale dzwiek jest tylko mono.
Dodatkowo mozna zakupic gotowy interfejs na zamiane ze zmieniarka cd.
Ostatnio edytowane przez Greg38 ; 19-04-2011 o 11:20
Ja stanowczo nie polecam żadnych modułów mam moduły na AUX dwa typy , mam na wideo NAVTOOL i nic nie działa na mk2 .Najlepszym rozwiązaniem jest wlutować wtyczki AUX w kabelki od kaseciaka koszt symboliczny i łatwo to zrobić
Mógłbyś rozwinąć temat gdzie to wlutować? Chodzi o wlutowanie kabli idących do radia czy w środku w radiu?
Kolego poszukaj było dość dobrze opisane :) i z fotkami :)
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
