Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kabel audio
    Zaawansowany Użytkownik Awatar magik2.7
    Dec 2009
    E38 735i 2000r.
    Newmarket/ UK
    Kabel AUX
    Siemka mam pytanie czy jest opcja wyprowadzenia
    Kabla "aux line in"do podłączenia iPoda w małej navi mkII?? Wiem ze jest taka opcja z radiem bez navi,a jak ktoś zna sposób to prosilbym o lopatologiczne wytłumaczenie jak to samemu zrobić z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez magik2.7 ; 19-04-2011 o 08:42
    BUMERMANIAK
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    Tzn. masz radio DM24 w bagazniku? Jesli tak, to fabrycznego wejscia aux nie ma. Jest mozliwosc podpiecia sie pod piny na radiu aby wejsc stereo. Powstal na zachodze nawet taki modul. Natomiast jesli masz video modul, to mozna wejsc audio mono w modul telewizyjny, ale dzwiek jest tylko mono.
    Dodatkowo mozna zakupic gotowy interfejs na zamiane ze zmieniarka cd.
    Ostatnio edytowane przez Greg38 ; 19-04-2011 o 12:20
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    wawa
    Ja stanowczo nie polecam żadnych modułów mam moduły na AUX dwa typy , mam na wideo NAVTOOL i nic nie działa na mk2 .Najlepszym rozwiązaniem jest wlutować wtyczki AUX w kabelki od kaseciaka koszt symboliczny i łatwo to zrobić
    Apr 2011
    BMW e38 740i 99r.
    Kunów
    Mógłbyś rozwinąć temat gdzie to wlutować? Chodzi o wlutowanie kabli idących do radia czy w środku w radiu?
    Dec 2008
    E38 740i
    Skoczów
    Kolego poszukaj było dość dobrze opisane :) i z fotkami :)
