Powiem wam jedną prawdę na temat ilości gazu.
Lepiej mniej jak za dużo!!!
Jak się nabije mniej to układ będzie pracował normalnie ale jak się go wbije za dużo to ciśnienie rośnie nawet do 30 barów jak jest zacięty zawór bezpieczeństwa i nie upuści. Zamiast chłodzić to będzie brak efektu. Poza tym są manometry w maszynie. Jak ciśnienie rośnie do 25 barów to albo jest za dużo albo jest zapchany układ lub niewydajne chłodzenie, może być zacięty zawór rozprężny ale to rzadkość.
Można nabić i obserwować co się dzieje. Dodam że ciśnienie mocno zależy od temperatury otoczenia. Jak się nabija przy temp 15 to ciśnienie będzie sporo niższe niż przy 30 stopniach. Jak przy 20 stopniach wzrasta ciśnienie do 25 bar to przy 30 stopniach to ciśnienie będzie sporo wyższe.
1550 jest ilością zupełnie wystarczającą do poprawnego działania klimy w e32. Tego gazu jest tam tak dużo że 300 gram nie robi mu różnicy. Co innego jak w układ wchodzi 450g.
Odpowiedz z cytatem
