Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Wątek: m30b30 - brak odcinki?
    Oct 2010
    KRK
    własnie, tak mi sie coś wydaje że moje m30b30 nie odcina, nie raz kręciłem je powyżej 6000 obr np na 2 biegu i kurde czekam i czekam... zazwyczaj mięknę i zmieniam bieg w okolicach 6300-6500 (na oko)... czy to możliwe że nie odcina? Nie chcę testować wyżej z nadzieją że odetnie a potem zbierać dźwigienki zaworowe...
    jesli nie odcina rzeczywiście to czym to może być spowodowane? czujnikiem położenia wału? a może tym że jak pisałem kiedyś prawdopodobnie mam kompa Motronic 1.1? Czasami głupieje z tym autem już ;)
    A próbowałeś na postoju gazować do odcięcia?
    Oct 2010
    KRK
    próbowałem gazować tak że wskazówka szła wskakiwała grubo ponad 6000 obr, bez efektu...
    Oct 2010
    E38 740 M60
    Łomża
    jak miałem M50B25 też miałem bez odcinki i rozkręciłem do 8500obr dalej już się bałem bo coś zaczęło szumieć powyżej 8tyś ale powyżej 7000obr już był sporo słabszy
    Do 7tys możesz przegazować,nie stanie się nic z dźwigienkami
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Nie wiem może powoli aż tak ci się wkręca miałem doczynienia z taką bmką oglądałem do kupienia wchodziła na obroty jak dizel bez turbo ale ja z zawziętą miną trzymałem gaz w podłodze staneła na 5tyś i stała odetkało sie coś i zaczęło odcinać trochę to trwało.. Czarna 735 od dziadka ze staszowa z heblem od żuka do Aku bo mu rozładowywało... nie mógł tego sprzedać proponował cene 6500 miała gaz zwykły pochwalił się ze mu strasznie strzelało i musiał założyć sekwencje.. ale jakaś kiepska ona była i zresztą za późno się skroił zaproponowałem mu 2k.... Mi moja się wkręca M30 ma ładne odcięcie w zakresie 6500 B35 nowszy osprzęt starszy przy 6300 A B30 powinna mieć przy 6500-6600 i powinno to zadziać się natychmiast praktycznie po wciśnięciu w podłogę i do tego przyjemne rzucanie budą od mocy o ile jest :D
    Ostatnio edytowane przez ManiacDrifting ; 13-04-2011 o 17:14
    Oct 2010
    KRK
    Kaczy ale moja się wkręca bez problemu, tylko nie odcina ;-)
    jutro spróbuje ją przeciągnąć do 7000 i zobaczymy... mam nadzieję że to nie będzie jej ostatni raz :D
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Trzymaj do tad aż odetnie :D Chyba że masz jakąś dziwną mape zapłonu to nie wiem niektóre silniki mają ciągły dźwięk bez odcięcia jednak poza dane obroty nie wejdą nie chodzi tu tylko o diesle ale i o benzyniaki. ale Twoja bmka powinna miec
    Jul 2010
    e32 m30b30 88'
    Kluczbork
    Ale oczywiście na benzynie próbujesz odciąć ?
    Jeśli tak to powinna odciąć
    Moja tyle już co odcinała ... :D i tylko raz mi dźwigienka pękła zagrzej ładnie silnik i spróbuj ;)
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Konik ponoć ma sekwencje więc czy PB czy LPG powinno byc odciecie chociaz raczej na PB jest zawsze lepiej. bo na zwykłym gazie to bodaj by sie silnik do 12 tyś rpm przekręcił to i tak nie będzie odcinać :D mój kolega ma golfa 3 na benzynie odcina przy 5500rpm bodajże a na gazie to kręcił do 9 tyś i zmieniał biegi i to jeszcze nie trzymał bo bał się wyżej myślę że jeszcze by do większych obrotów się wprowadził na tym gazie <hahaha>
