Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Wątek: [e32] Brak mocy Smierdzi benzyną
    e34 540i/e30cabrio
    MD/ KRK
    Witam wszystkich. :) Stałem sie posiadaczem E32 M30B35 i problem jest taki ze ten samochód stał ponad dwa lata w Garażu ale może do rzeczy. Samochód nie chodzi tak jak powinien po prostu jest ewidentny brak mocy i bardzo smierdzi paliwem. Zabrałem sie od razu za świecę i wygladały nieźle po za jednym ze na 2,4,6 była benzyna przemyłem wyczyściłem i złożyłem. Później wziąłem sie za kopułkę i są ewidętnie nie równo starte te ząbki w niej. Hmmmm Sprawdzałem czy daje iskrę na świecie i na pierwsze dwie iskra jest. Panowie co możecie mi poradzić co jeszcze sprawdzić?
    w najbliższym czasie palnuje zakup Kopułki Palca Świec i kabli jakie firmy polecacie?
    z Góry dziekuje
    Cytat Zamieszczone przez cartonik Zobacz posta
    Dobry trop. Zacznij właśnie od tego. Co do firmy to niech wypowiedzą się użytkownicy M30.
    Kopułka bremi,świece NGK
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    mhm jesli chodzi o kable to przechodze ten temat wlasnie najtansze z dobrych ngk 315-350zł bosch 350-370 srednio z jakoscia podobno beru kompletna bzdura cenowa 500-600zł ;/
    osobiscie polecalbym kable ngk + swiece ngk v-line 15 okolo 11-12zł sztuka
    e34 540i/e30cabrio
    MD/ KRK
    no ale Panowie zacząć od tego wszystkiego czy możę to być jeszcze inny powód? hmmm po prostu jest brak mocy i tak jakby nie chodziła na wszystkie dodam ze podpinałem pod kompa i nic złego Dis nie pokazał ;)
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    raczej to to zmien powinno sie poprawic a napewno sie nie pogorszy
    A przepływka w jakim jest stanie?
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Ja polecam zestaw Beru (kable, swiece, kopulka, palec) co do ngk zrazilem sie po tym jak kupilem nowe i zamontowaniu okazalo sie ze silnik nie pracowal na jednym cylindrze, jeszcze w brata W124 tez byla lipa z V-line taka ze po pol roku uzytkowania swiece sie zuzyly silnik dziwnie zaczal pracowac po wymianie na nowe swiece wszystko ok. Dlatego polecam Beru koszt moze duzy swiece + przewody ok. 750zl ale spokoj na dlugi czas.
    e34 540i/e30cabrio
    MD/ KRK
    przepływka chodzi dobrze.
    dziś odłączając po kolei kable od świec zauważyłem ze nic sie nie dzieje odłączając na 6 cylindrze ale iskra jest spróbowałem wymienić świece na inna i dalej to samo dodam ze odłączając inne kolejno 1 2 3 4 5 jest spadek obrotów silnika co jest normalne. hmmmm ale co z Tym 6 garem możę być?
    Ostatnio edytowane przez cartonik ; 13-04-2011 o 16:56
    Sep 2008
    Chojnów
    skoro iskra jest sprawdź paliwo, może wężyk się przytkał, ewentualnie wtryskiwacz do wymiany bo może lać, dlatego objaw spalin śmierdzących paliwem
