Strona 27 z 31 PierwszyPierwszy ... 172526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 309
Wątek: Triki w E38
  1. #261
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chester
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    za każdym razem jak chcesz uzbroić samochód w CODE musisz wpisać kod przed opuszczeniem pojazdu. Jeśli takiego manewru nie zrobisz to nie będzie chciał abyś go wpisywał i odpali bez kodu.
  2. #262
    Apr 2013
    e38 740
    Lublin
    Cytat Zamieszczone przez SIWEK30283 Zobacz posta
    Powróćmy na chwilę do "CODE" uruchamiam funkcję , zamykam auto po czym otwieram przekręcam zapłon żąda kodu wpisuje auto odpala , zamykam otwieram i już nie chce kodu normalnie odpala , o co chodzi?
    Ta funkcja jest jednorazowa.
    Po każdym wpisaniu musisz kodować auto ponownie.
    Dobra sprawa jak jedziesz na np wyjazd integracyjny z pracy ,a nie chcesz żeby żona czy syn dobrał Ci się do auta.
  3. #263
    Zaawansowany Użytkownik Awatar SIWEK30283
    Jan 2012
    e38 740i
    Czyli to normalny objaw myślałem że ma kłopoty z zapamiętaniem kodu , więc nie ma się czym martwić dziękuję za sprostowanie .
  4. #264
    marcin.b11
    Gość
    a ja mam takie pytanko, czy jak u mnie nie ma pakietu komfort z odpalaniem to będzie działa funkcja CODE? jeśli tak to kiedy i jaki kod wpisać? na bierzaco jakiś wymyślić?
  5. #265
    Jun 2010
    E38 728
    Siedlce
    Wydaje mi sie ze funkcja code jest w każdym e38.
    Przekręcasz kluczyk w pierwsza pozycje, wpisujesz kod naciskasz set i wyciągasz kluczyk.
  6. #266
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duzy6666
    May 2012
    m62b44tu/m51d25
    Darłowo
    a jak z funkcją follow me home ? , w końcu ciągniemy manetkę od kierunku ? czy od długich ? czy woglę jak to zaprogramować jeżeli się nie da , tylko podpinając pod kompa ?
    Nie liczy się model, nie liczy się moc... liczy się marka.
  7. #267
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BlooDi
    Dec 2012
    e38 730d '00
    Toruń
    Manetka od kierunków i od długich to ta sama manetka. Ciągniesz ją jak bys chcial komus mrugnac dlugimi i wlacza sie ta funkcja, jezeli masz wyjety kluczyk ze stacyjki.
  8. #268
    May 2012
    m62b44tu/m51d25
    Darłowo
    Cytat Zamieszczone przez BlooDi Zobacz posta
    poźno było gdy to pisałem :P , zapomniałem , że to ta sama manetka :P
  9. #269
    Zaawansowany Użytkownik Awatar S1 POLAK
    May 2011
    Było e36 320is,e46 320i ,jest e38 735i automat ;)
    735i z Hildesheim-Niemcy,Ja z Cięciny-Powiat Żywiecki
    A czy wiecie ze wasze-nasze siódemki informują nas bodajże dwoma piknięciami że wybiła właśnie równa godzina.... oczywisnie gdy w te chwili jedziemy samochodem ;))
  10. #270
    May 2011
    mój zawsze, parę sek przed pełna godziną
