Nie, inpa nie jest do takich rzeczy. Spróbuj NCSexpert.
U siebie zrobiłem blokujace się drzwi i to jest ok, ale najgorsze że po zgaszeniu silnika drzwi pozostają dalej zablokowane i trzeba je otworzyć dwukrotnie klamką od wewnatrz bądź przyciskiem na tunelu środkowym do zamykania/otwierania drzwi.
nie wiem jak w E38 ale w E87 ja to mam po prostu w komputerze pokładowym do ustawienia, 10sekund roboty. I po wyjęciu kluczyka zamek sam się otwiera. w E38 nie będzie podobnie?
Na jakiej zasadzie działa funkcja follow me home, u siebie ostatnio przez przypadek pociągałem lewą dźwigienkę kierunkowskazów do siebie i światła się zaświeciły na ok chyba 20 sek po czym zgasły,
czy to to?
tak - to jest wlasnie to
podziękował, punkcik leci
musisz zaprogramować w nscexpert, ale ja ci nie powiem jak bo najwidoczniej już miałem ją włączoną
