Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Palący sie bezpiecznik nr5
    Nov 2007
    BMW E32 730i
    Jelenia Góra
    Witam.
    Wymieniłem lampy z normalnych na black-helle i coś mi sie po 2 dniach stało.Gdzieś mi robi coś zwarcie.
    Pali bezpiecznik nr 5.
    I nie mam pozycyjnych prawych,podświetlania liczników i obc,lampki w komorze silnika,podświetlania przy zasłonkach przeciw słonecznych.
    I nie wiem gdzie szukać przyczyny :(
    Jak ktoś by wiedział dokładnie co jest pod tym bezpiecznikiem to bym był wdzięczny.Bo z tych rozpisek nie mogę się połapać.Chyba ze komuś też sie palił ten sam i wie w czym może być przyczyna :)
    Będziesz Miał Wszystko
    BMW i reszta samochodów
    sprawdz bezpieczniki 10 i 11 oraz przekaznik K1
    Nov 2007
    BMW E32 730i
    Jelenia Góra
    Dobrze zaraz pójdę zerknąć.
    A od czego jest ten przekaźnik K1 i te bezpieczniki 10 i 11
    To stało sie tak z dnia na dzień ze zgasło dlatego nie wiem co jest
    Sprawdzę to napisze jak sprawa dalej wygląda .
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Niestety musisz odpinać wszystko co jest na tym bezpieczniku.
    Miałem to samo. Mało auto mi się nie spaliło. Miałem siwo w środku.
    Na tym bezpieczniku jest sporo:
    pozycje
    całe podświetlanie deski, przełączników
    podświetlanie tablicy - wiązka klapy się kłania do obejrzenia
    lampki od podświetlania lusterek nad osłonami słonecznymi
    podświetlanie licznika
    włącznika świateł
    Pod wykładziną przy tylnej kanapie na rogu z lewej strony są łączniki gdzie się rozchodzi instalacja z jednego przewodu na wiele. kolor przewodu to szaro czarny o ile pamiętam
    Ja miałem zwarcie bo ktoś zapier.... w komisie tylną zapalniczkę i zostawił gołe przewody zasłaniając samą zaślepką bez zapalniczki.
    bezpieczniki 10 i 11 sa od lamp ksenonowych, K1 to starter relay
    p.s. Seban, w schematach elektrycznych ten bezpiecznik nr 5 jest opisany dla wersji US&A albo Canada - rozumiec mozna ze wystepuje tylko w autach na tamtejsze rynki, czy o co chodzi?
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 08-04-2011 o 12:46
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Ja w opisie jako 5 mam:
    Podświetlanie schowka na rękawiczki
    Ładowarka w schowku
    Oświetlenie lusterek w podsufitce
    Podświetlanie zapalniczek
    Oświetlenie wnętrza
    Podświetlanie tablicy
    Pozycje, obrysówki
    Lampka w masce-- Też warto sprawdzić wiązkę na zagięciu !!!!!!!
    Światła długie i przeciwmgielne
    LKM Sterownik świateł
    Włącznik świateł
    Spryskiwacze leflektorów ZKE
    Nie mam pojęcia skąd się to wzięło z USA i Kanada
    Nov 2007
    BMW E32 730i
    Jelenia Góra
    Sprawdziłem wszystko powyciągałem wszystkie żarówki jakie były i patrzyłem czy to nie one robią zwarcie.
    Po odłączałem fotele bo są podgrzewane przeglądnąłem jeszcze kable na zagięciach koło maski i od halogenów i na koniec zrobiłem reset kompa i powiem że po strawie wszystko działa.Wydaje mi sie że komputer jakiś błąd wywalił i dlatego paliło mi bezpiecznik.
    Dziękuję wam za pomoc
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Komputer nie może sam z siebie spalić bezpiecznika z powodu błędu. Sygnał idzie do komputera ale komputer go przekazuje dalej.
    Ten obwód jest załączany bez obecności komputera. Włączany jest przez włącznik świateł mechanicznie.
    Nov 2007
    BMW E32 730i
    Jelenia Góra
    To szczerze mówiąc już nie wiem co jej dolegało ale jak porobiłem to wszystko i na koniec odłączyłem akumulator i po podłączałem wszystko jak było i wsadziłem bezpiecznik i włączyłem światła to nie spaliło bezpiecznika i wszystko co nie działało już działa.
    Mi sie wydaje że komputer mogł gdzieś sie zawiesić czy jakiś przekaźnik i po prostu jak odłączyłem zasilanie to odpuścił i nie robiło zwarcia.
    Ale to jest kolejny raz gdzie coś sie dzieje i przyczyna jest jakaś banalna.Ale trudna do zlokalizowania.
