Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Wątek: M60 ciężko odpala po chwili postoju
  1. #41
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Wymień. Będziesz pewien że to jest ok. Część eksploatacyjna jak olej i filtry, świece i inne.
  2. #42
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Sondy zamówione, jutro dalszy ciąg walki
  3. #43
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Założyłem sondy, wszystko pracuje jak należy, mam jeszcze pytanie odnośnie tych sond, mają oznaczenie LSH 24 może ktoś wie czy na pewno są takie jak powinny być?
  4. #44
    Cytat Zamieszczone przez sebobass Zobacz posta
    Wygląda na to że tak ;)
    http://www.bosch-automotive-catalog....nvocation=true
  5. #45
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kotsylwester
    Jan 2010
    V8 Manual
    Józefów
    Witka,
    Mam taki oto problem - pojawił się już drugi raz.
    E38 730i M60 1994r.
    Auto odpalało bardzo dobrze do ostatniego razu.
    Rano - tylko i wyłącznie rano mam problem z odpaleniem. Muszę kilka razy pokręcić aby odpalił. Jak odpalił to jakby nie pracuje na wszystkie cylindry przez 3-5 sekund a potem już wszystko OK.
    Na Pb i LPG już chodzi dobrze. Potem odpalam i też wszystko OK.
    Po pierwszym razie pomyślałem że może mało paliwa (27litrów) bo zjeżdżam do garażu tyłem w dół i od razu gaszę, dlatego ostatnio zjechałem, przełączyłem na PB, pochodził z 10-15sekund i dopiero zgasiłem. Niestety dziś rano też gorzej odpalił, po 3-4 tym kręceniu już załapał. Też chwilowo jakby nie na wszystkie gary i już potem dobrze.
    Myślę gdzie podjechać na INPĘ?
    Może to jakaś cewka? Sonda? Przepływka?
    Rano zauważam też od zakupu (8tys zrobiłem) że jakby się lekko zawiesza przy ok 2tys obr przy powolnym ruszaniu.
    Oleju nie ubywa, temperatura w normie...
    Świece są nowe, filtra paliwa nie zmieniałem. Pompkę paliwa zmienił poprzedni właściciel, od razu powiedział że wymieniał i że ją słychać od początku. Jak do tej pory wszystko co mówił było prawdą, więc nie mam podstaw aby mu nie wierzyć, chociaż nie wykluczam że to nie prawda.
