Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Świece do m60b40
    Zaawansowany Użytkownik Awatar dOOm_PL
    Nov 2009
    740iA individual;) / e36 Coupe
    Przemyśl
    Świece do m60b40
    Wiem, że tematu jest dużo w "szukaj" ale jest 1 ale...
    Widziałem, że do v8 kazdy poleca świece - NGK V-Line30 BKR6EQUP (4 elektrody)
    No i własnie miałem je kupić ALE w katalogach podanych na alledrogo jest wyszczególniony tylko silnik m62tu44
    NIE MA PODANEGO SILNIKA m60b40!!!
    Więc jakie świece powinienem zakładać?
    NGK V-Line30 BKR6EQUP(4 elektrody) CZY
    NGK V-LINE 20 / BKR6EK (2 elektrody)
    m60
    .Kraków
    BKR6EK - spokojnie wystarczają - sprawdzone na wielu m60 i m50.
    m60b40
    ZGY!
    mozna zalozyc tez 4 elektrodowe, silnika nie uszkodzisz:)
    ja polecam rowniez brisk DOR15LGS dobre swieczki:)
    Jeśli masz założone LPG to tylko 2 elektrodowe. Ja u siebie mam założone Beru.
    Dec 2007
    Stargard
    a co sadzicie o specjalnych swiecach do lpg. W mojej 7 mam lpg i przymierzam sie do wymiany swiec na allegro znalazlem bosch platin + http://allegro.pl/bosch-platin-techn...083495378.html
    Czy warto kupowac swiece za blisko 210 zł czy coś bedzie lepiej.
    Może podpowiedział by ktoś kto też jeździ na lpg
    Do tej pory uzywalem standardowych ngk BKR6EK
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Nic to nie poprawi. Kupuj zwykłe.
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    świece do LPG na ogół są zimniejsze oraz mają inną elektrodę. Dodatkowo kosztują więcej .
    Z tanich świeczek(niekoniecznie gorszych), za niedługo będę wkładał do M60B30 świece marki Denso, model K20TT(jedno elektrodowe).
    Póki co od jakiegoś czasu jeżdżę na takich w swojej vectrze V6 i jest ok. Wspomniane auto robi dziennie co najmniej 100km, więc będzie to nieco bardziej wiarygodny test.
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    Przed wsadzeniem świec do auta polecam nawet najtańszym miernikiem zmierzyć opór świec , wszystkie powinny mieć ten sam opór , jeśli któraś ma inny znacznie odbiegający od reszty możemy od razu ją wymienić na inną. Mimo iż będzie dawać iskrę to będzie pracować inaczej na danym cylindrze.
