Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Schemat podłączenia parownika do układu chłodzenia e32 m60b30
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Unhappy Schemat podłączenia parownika do układu chłodzenia e32 m60b30
    jak w temacie potrzebuje owego schematu bo u mnie chyba coś ....... jest i przy okazji jak mają być podłączone węże silnik+elektrozawory+nagrzewnica i gdzie najlepiej dać trójniki z góry dzięki za odp
    e32 M60B30
    Myszków
    Zasilanie bierz przed elektrozaworami a powrót na powrót z nagrzewnicy.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a który króciec to będzie powrót z nagrzewnicy?? mam tam za dużo trójników przydał by się jakiś schemacik z opisem dokładniejszym co z czym http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=64&fg=18
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=17&fg=05
    Ostatnio edytowane przez kal!ber ; 03-04-2011 o 09:18
    e32 M60B30
    Myszków
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1aacc961a.html
    Tak to jest wpięte u mnie. Zasilanie jest przed elekrozawrami a powrót pod zbiorniczkiem. Dodam że nie ma żadnych kłopotów z grzaniem nawet zimą.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a masz zdjęcie może elektrozaworów i węży wchodzących w nagrzewnice? ?Ten 1wąż co idzie od silnika na elektrozawory mam podobnie wpięty(on idzie na pompkę dodatkową??) lecz 2 wąż od parownika jest podłączony pod króciec nagrzewnicy(patrząc od strony kierowcy ten najbliżej zbiorniczka wyrównawczego) zaraz przy króćcu
    Ostatnio edytowane przez kal!ber ; 03-04-2011 o 10:08
    e32 M60B30
    Myszków
    Niestety nie mam. Później cyknę a wieczorem wstawię. A napisz co się dzieje u Ciebie.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    u mnie w ciągu paru min nagrzewa się parownik od lpg ogrzewanie na wolnych jest tylko jak włącze niski bieg nagrzewnicy jak jest zimny i się nagrzewa na postoju to zaczyna mi wywalać płyn,cały tył jest gorący a chłodnica zimna jak jadę to się dużo wolniej nagrzewa(normalniej) dodam że parownik na wolnych jest gorący
    e32 M60B30
    Myszków
    Zrobiłem ale teraz widzę że nie za dobre.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    przynajmniej wiem ze 2 węże mam ok:) wielkie dzieki napisz mi gdzie od nagrzewnicy liczac od srodka auta(najbliżej zbiorniczka wyrównawczego był by 1) ida poszczególne węże najbardziej mi chodzi o te 2 na "pierwszym planie"
    Ostatnio edytowane przez kal!ber ; 03-04-2011 o 19:50
