Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: S EDC - nie można włączyć
    Dec 2007
    Szczecin
    po robocie zawieszenia i przednich sprężyn mam problem z S EDC
    po włączeniu zapłonu lampka przy włączniku się świeci, po odpaleniu auta jeszcze z 3 sekundy, a potem gaśnie i nie można włączyć utwardzania
    jak byłem podłączyć pod komputer w serwisie to nie mogli wejść w sterownik i nie wiedzą co może być nie tak,
    bezpiecznik od sterownika cały
    jestem umówiony na środę, ale wcześniej chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, żeby nie szukali po omacku, bo nigdy z takim przypadkiem się nie spotkali
    może ktoś już miał taki problem i wie czego szukać
    z góry dzięki
    pozdrawiam
    Apr 2009
    ex e38 750 [m73n] 2000r.
    Hessen/DE
    Ja miałem podobne objawy. Tak jak u Ciebie lampka na guziku świeciła chwilę po uruchomieniu auta, a później nic. Zawieszenie zablokowało się na funkcji sport. Tam jest bardzo dużo elementów odpowiedzialnych za s-edc, jakieś czujniki przyspieszenia i inne. W serwisie wszystko sprawdzili, wymieniłem sterownik i po problemie. Na forum widziałem że wiele osób z tym walczyło, ale chyba nikomu tak naprawdę nie chciało się tego naprawiac bo nikt nie podał rozwiązania problemu. U mnie koszt naprawy to było 300PLN i działa super. Mam nadzieję że u Ciebie to też taka drobnostka.
    monster_pl
    Dec 2007
    Szczecin
    dzięki za informacje :)
    też podejrzewałem sterownik
    sprobuje jakiegoś poszukać
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Sprawdź dokładnie sygnał z czujnika kąta skrętu.
    Nie będzie błędu a może głupieć.
    Miałem przypadek, że podczas jazdy na wprost pokazywało kąt skrętu w jednej chwili 130 stopni a za chwile -200.
    Apr 2009
    Hessen/DE
    Będziesz szukał sterownika to szukaj z takimi samymi numerami jak Twój. Ze starszej wersji nie podejdzie. Będziesz miał z tymi samymi numerami to powinno zadziałac bez czarów. U mnie tak było. Wymiana, odpaliłem i działało. Najlepiej jakbyś miał od kogoś na podmiankę. Gdybyś miał bliżej to mógłbym pomóc.
    Pzdr
    monster_pl
    Dec 2007
    Szczecin
    a gdzie się znajduje ten sterownik?
    pod maską tam koło bezpieczników? bagażnik, schowek pasażera?
    pozdro
    Apr 2009
    Hessen/DE
    Cytat Zamieszczone przez Saillupus Zobacz posta
    pozdro
    A to to już jest zagadka lasu. Szukałem na forum kiedyś, to pisali koledzy że w bagażniku. Ale to nie jest bagażnik, gdzieś w wewnątrz auta. Chyba za schowkiem pasażera.
    monster_pl
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    W zależności w której wersji. Albo za schowkiem albo w bagażniku po prawej.
    A w jakich modelach był w bagażniku?
    Ostatnio grzebałem przy 750 i był on za schowkiem po lewej stronie, w tym samym miejscu co w pierwszych rocznikach sterownik ABS/ASC
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Nie wiem dokladnie. U larego w m60b44 z 96 roku byl w bagazniku a ten modul co kupil byl od wersji z schowka i dziala. Ruzni sie tylko mocowaniem. Wazne jest zeby byl taki system jak u ciebie. Jak masz edc 3 to taki kupuj. Lary mial edc4plus - ma wiecej czujnikow. W koncu okazalo sie ze oba moduly byly dobre tylko komputery na ktorych byl okazaly sie do niczego. Moje dwa poszly bez problemu.
