Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem czy nie ?
    Feb 2011
    Aktualnie E-38 M60B40
    Rzeszów
    Problem czy nie ?
    Posiadam bmw e38 m60b40 automat i ostatnio wsłuchałem się jest cos takiego jak wcisne i odrazu odpuszcze gaz to słysze takie jak by <trryt> :D ale to występuje tylko gdy wcisne lekko gaz i go odrazu odpuszcze a z koleji jak wcisne gaz mocniej nic już nie słychać normalnie dodam że to występuje tylko na biegu sprawdzałem na postoju i nie robi nic. Macię pomysły co to może być ? jest to bardzo ciche ale ja to słysze :)
    Sprawdź wał napędowy, a dokładniej podporę i ten przegub gumowy.
    Elementy 2 i 6. Może być też 13, ale to rzadziej.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=26&fg=10
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 29-03-2011 o 22:52
    Feb 2011
    Rzeszów
    tzn tak podpora wału napewno nie bo ona sie tłucze lub stuka i najczęsciej dzieje sie to na nie naprężonym wale a krzyżak najczęściej przy zrywaniu daje o sobie znac więc to raczej na 90% odpada a tu nie ma luzu nie słychać ani nie czuć pukania tylko taki dzwiek dziwny ciężko go określić. ;/
    Feb 2011
    Rzeszów
    jest możliwość że to jest coś nie tak ze skrzynia ?
    Vip Vip Awatar co arti
    Jul 2008
    750 il
    Włocławek
    Witam! Nie chcę cie martwić ale jak mi robiło trrrr bez obciążenia to musiałem robić dyfer! spadło zabezpieczenie sworznia na którym latają satelity! i on właśnie wysuwając terkolił o obudowę! oby nie było to bo miałem trochę zachodu! Pozdrawiam!
    B-ędziesz M-iał W-szystkie
    Feb 2011
    Rzeszów
    Hmm mi się to dzieje tylko pod obciążeniem i to tylko jak jade na D<Drive> i pulsując gazem jest ten dziwny dzwięk trwa on z 2 sekundy a po odpuszczeniu kolejne 2 tak jak by coś wychodziło i sie chowało :D to dochodzi z przodu ;/ Poradźcie coś jest sie czym przejmowac czy jestem przewrażliwiony dodam że gdy wciskam mocniej w gaz tego nie ma....
    Zaawansowany Użytkownik Awatar przemo9999
    Nov 2008
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Nie powinno być nic słychać lepiej sprawdzić to u mechanika żeby się nic nie zepsuło teraz cicho to słychać a po paru kilometrach będzie walić i już będzie się trzeba martwić i wymieniać połowę podzespołu jakiegoś więc lepiej sprawdzić.
    Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców.
    Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
    Czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
