Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Wyciek oleju z silnika od strony kierowcy m60b40
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Mam pytanie możliwe że już ktoś ten temat poruszał ale nie wiem czy w moim przypadku jest to to samo, czy ktoś się orientuje skąd może się lać olej po stronie kierowcy z silnika. Jest to no 100 % olej silnikowy, na pewno nie leje się z pokryw zaworów bo to było robione, na pewno nie z pod głowicy bo tam idealnie sucho, leje się tak jakby z pod alternatora i patrząc z przodu silnika po prawej stronie jak jest alternator to tak jakby koło niego. Jak by się dało prosiłbym o podanie wszystkich możliwości.
    Ostatnio edytowane przez 525d ; 29-03-2011 o 13:06
    Mar 2011
    E38 740d
    Golub-Dobrzyń
    może uszczelniacz przedni puszcza
    m60b40
    ZGY!
    nigdzie z ukladu wspomagania nie leci?moze gdzies po wezach na silnik Ci leci....hmmm
    Układ wspomagania albo węże od filtra oleju. Wymień O-ringi, które tam są. Koszt praktycznie żaden, a może to być akurat to ;)
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    mi ciekło w m60b30 z tej samej str z pod pokrywy rozrządu w samym rogu przy uszczelce głowicy ... oprócz tego co piszą koledzy to jeszcze łapa silnika może puszczać ale to byś chyba zobaczył od razu.. załatw sobie lustereczko takie jak ma dentysta i wybadasz... wez biała kartkę i zrób kropkę oleju z silnika ze wspomagania i ze skrzyni będziesz miał pewność bo każdy olej na reku wygląda podobnie, na kartce papieru juz nie ...
    May 2009
    za wspomagania odpada bo mi nie ubywa, ja obstawiałem wcześniej właśnie tak jakby z łapy albo z węży od filtra.
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    Cytat Zamieszczone przez mati-e28 Zobacz posta
    kolega prawde pisze, z dekla tego malego
    poz 5
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_timing_case/
    jak sie robi pokrywy to lepeij zrobic te male dekielki, zawsze tak jest
    ALE DLA POTWIERDZENIA WEZ SPRAWDZ ENDOSKOPEM ALBO LUSTERECZKIEM SPRÓBUJ. zebys pozniej nie mial do nikogo pretensji(naprawy telepatyczne)
    Ostatnio edytowane przez luki730i ; 29-03-2011 o 19:54
    May 2009
    były robione obie głowice, także niby powinno być to uszczelnione, sprawdzę to lusterkiem i napisze co jest.
    Feb 2011
    wrocek
    i jak tam?
    Torun
    i jak tam kolego? znalazles juz przyczyne? ja mam ten sam problem.. wymienilem uszczelki pod pokrywkami zaworow... wymienilem uszczelke pod mala miska... (dokrecilem smok i ustalo stukanie z rana ; ) ) i ciekanie nadal .. i wstyd jak gdzies postawie.. nosz *****.. 1100 zl i NIC..:/
