Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: m60b30 v8 problem...
    Aug 2009
    730i V8
    City of Angels (Ślask)
    A gdzie go mozna zlokalizowac i jak wymienic ?
    Aug 2009
    730i V8
    Dzisiaj zauwazylem kolejny niepokojacy objaw no wiec jak dodaje gazu po malu to wkreca sie na obroty ale jak wcisne gaz mocniej do konca to odrazu gasnie tak samo dzisiaj w drodze musialem kilka razy gaz wcisnac zeby auto jechalo co to moze byc?
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Takie objawy występują w przypadku:
    zapchanego wydechu - ale objaw występował by cały czas
    uszkodzony przepływomierz
    padająca pompa paliwa
    zapchany filtr paliwa - objaw byłby prawie cały czas bo zdarzają się wyjątki
    problem z regulatorem ciśnienia paliwa
    Pierwsza sprawa to jazda z manometrem i pomiar ciśnienia paliwa.
    Jak ciśnienie jest ok to jazda z kompem obserwowanie sondy, czasu wtrysku i sygnału z przepływki.
    Aug 2009
    730i V8
    Dzisiaj postanowilem wykrecic obudowe przy silniku i w miejscu tam gdzie sa swiece jest zauwazalna ilosc czerwonego smaru co mnie bardzo zaniepokoiło w miejscu tak jak na rysunku
    Uploaded with ImageShack.us
    Rowniez ten czerwony smar jest tak jakby za Odma jedyne czego sie obawiam to uszczelki pod glowica.
    Dodam ze przy odpietej przeplywce auto jezdzi normalnie
    Ostatnio edytowane przez Armani ; 02-04-2011 o 14:38
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Zrób test samostartem na szczelność dolotu. Mogło się coś rozszczelnić i dlatego bez przepływki może pracować normalnie albo podmień przepływkę na inną.
    Aug 2009
    730i V8
    Zrób test samostartem na szczelność dolotu. .
    W jaki sposob moge zrobic taki test ?
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    Popsikaj na dolot, jak wzrosną obroty tzn. że jest nieszczelność.
    Aug 2009
    730i V8
    Dolot jest szczelny martwi mnie ten smar / plyn czerwonego koloru
    Aug 2009
    730i V8
    po dlugich godzinach spedzonych przy samochodzie najlepszy mechanik jakiego znam rozlozyl rece hehehe stwierdzi ze auto dostaje za duza dawke paliwa i zalewa swiece , natomiast czy istnieje mozliwosc naprawy przeplywki bo nie chce znowu pakowac sie w niepotrzebne koszta :)
