Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Wątek: [NCS] DRL, światła do jazdy dziennej, znaczy się drogowe na pół gwizdka..
    Mar 2011
    E38 740iA
    Witajcie,
    mam E38 z 1996 roku (przed FL). Próbowałem dzisiaj zaprogramować DRL, ale mój moduł LCM3 nie ma takiej opcji. Zczytałem plik PSW_FSW.TRC ale tam nie ma nic z opcji, które powinny włączać te światła.
    Jedyne co jest, to na końcu pliku
    DRL_DIMMUNG
    wert_01
    i nic więcej na ten temat.
    Czy jest ryzyko, że ten egzemplarz po prostu nie ma takiej możliwości?
    W innych modułach, które mi się zgłosiły, również nie znalazłem tej opcji...
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    1996 nie ma lcm3 lecz lcm2. Chyba, ze zmieniales....
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Mar 2011
    E38 740iA
    hmm... Ja nic nie zmieniałem w tym aucie.
    Natomiast w NCS w którymś tam pliku TRC w katalogu WORK znalazłem jeszcze informację o modułach i jest tam LCM_CI_15..
    To teraz pytanie: czy da się w LCM2 (o ile go właśnie mam), ustawić DRL?
    Czy muszę uciekać się do druciarstwa?
    DE/PL
    Kod:
    LCM II:
    Code:
    PROGRAMMPARAMETER_LCM
    us
    DRL_DIMMUNG
    wert_02
    TAGFAHRLICHT
    aktiv
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Mar 2011
    E38 740iA
    Ale oryginalnie u mnie w sciąganym pliku z auta nie ma tych zmiennych.
    Czy to oznacza, że mam po prostu je dokleić na końcu i wysłać taką konfigurację?
    edit: a właśnie - PROGRAMMPARAMETER_LCM = us oznaczać będzie, że będą mi się żarzyć kierunki?
    Nie mam tego jak teraz sprawdzić, bo jestem w robocie...
    Ostatnio edytowane przez brunoz ; 25-03-2011 o 11:44
    DE/PL
    Kolego, mam nadzieje, iz masz postawowa wiedze do kodowania.
    Zczytaj modol swiatel, wklej go tutaj
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Mar 2011
    E38 740iA
    Podłączam plik TRC.
    Kod:
    CODIERUNG_ERFOLGT
    	codierung_erfolgt
    MOTOR_ART
    	benziner
    GURTWARNUNG_GONG
    	nicht_aktiv
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
    	nicht_aktiv
    FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
    	melden
    KALTUEBERWACHUNG
    	wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_NSW
    	aktiv
    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
    	nicht_aktiv
    LUFTFEDERUNG
    	nicht_aktiv
    ABBLENDLICHT_PRUEF
    	melden
    ANHAENGERLI_PRUEF
    	melden
    BREMSBELAG_PRUEF
    	melden
    BREMSFLUESS_PRUEF
    	melden
    BREMSLICHT_PRUEF
    	melden
    EINSPRITZANLAGE
    	melden
    FERNLICHT_PRUEF
    	melden
    FEUERLOESCH_PRUEF
    	melden
    FUNKSCHL_BATTERIE
    	melden
    GETRIEBE_NOTPROGR
    	melden
    GURT_ANLEGEN
    	melden
    GURTWARNUNG_TEXT
    	nicht_aktiv
    I_GONG_GURT
    	melden
    KAT_ZU_HEISS
    	melden
    KAT_ZU_HEISS_PRD
    	melden
    KENNZEICHENLI_PRUEF
    	melden
    KOFFERRAUM_OFFEN
    	melden
    KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
    	melden
    KUEHLMITTELTEMP
    	melden
    LICHT_AN
    	melden
    LIMIT
    	melden
    LUFTANLAGE_PRUEF
    	melden
    MELDUNG_KATALYSATOR
    	nicht_aktiv
    MOTOR_KENNFELD
    	m62b44
    MOTOR_NOTPROGRAMM
    	melden
    MOTOR_TYP
    	m62b44
    MOTOR_UEBERTEMP
    	130_grad_celsius
    NEBELLI_HI_PRUEF
    	melden
    NEBELLI_VO_PRUEF
    	melden
    NIVEAUREG_INAKTIV
    	melden
    OELDRUCK_MOTOR
    	melden
    OELST_MOTOR_PRUEF
    	melden
    PANZERTUER_OFFEN
    	melden
    PARKBREMSE_LOESEN
    	melden
    RUECKFAHRLICHT_PRUEF
    	melden
    RUECKLICHT_PRUEF
    	melden
    SCHWELLEN
    	m62b44
    SICHERHEITSFAHRZEUG
    	nicht_aktiv
    STANDLICHT_PRUEF
    	melden
    TUER_OFFEN
    	melden
    VORGLUEHEN
    	melden
    WASCHWASSER_FUELL
    	melden
    ZUENDSCHL_STECKT
    	melden
    ABFRAGEZEIT_AHM
    	wert_01
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
    	wert_01
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
    	wert_02
    FEHLER_ABBLENDLICHT
    	melden
    FEHLER_ANHAENGER
    	melden
    FEHLER_BREMSLICHT
    	melden
    FEHLER_FERNLICHT
    	melden
    FEHLER_KENNZ_LICHT
    	melden
    FEHLER_NSL_LINKS
    	melden
    FEHLER_NSL_RECHTS
    	melden
    FEHLER_NSW
    	melden
    FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
    	melden
    FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
    	melden
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
    	melden
    FEHLER_STANDLICHT
    	melden
    KALTUEBERWACHUNG_AL
    	nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL
    	aktiv
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    	wert_01
    	ece
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
    	wert_01
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
    	wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
    	wert_01
    WARNBLINKER
    	einfachimpuls
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    	wert_01
    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
    	wert_01
    BEWERTUNG_FEHLER
    	nicht_aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_30
    	nicht_aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_31
    	nicht_aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_32
    	nicht_aktiv
    BORDNETZ
    	e38/e39_high
    DELAY
    	wert_01
    DFAMH
    	wert_01
    DFAMK
    	wert_01
    DFAML
    	wert_01
    DFAMV
    	wert_01
    EEPROM_LCMC
    	melden
    EINSPRITZANLAGE_CAN
    	nicht_aktiv
    FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
    	melden
    FKT50
    	wert_01
    GONG_1
    	kein_gong
    GONG_2
    	gong_t3
    GONG_3
    	interm_gong
    GONG_4
    	doppelgong
    GONG_5
    	gong_t1&t2
    GONG_6
    	gong_t2
    HALB/VOLLSCHRITT
    	halbschritt
    HEIZK
    	wert_01
    HEIZW
    	wert_01
    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
    	wert_01
    HZMAX_H
    	wert_01
    HZMAX_L
    	wert_01
    HZMIN_H
    	wert_01
    HZMIN_L
    	wert_01
    I_GONG_PARKBREMSE
    	melden
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
    	aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
    	nicht_aktiv
    KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
    	nicht_aktiv
    KUMAX_H
    	wert_01
    KUMAX_L
    	wert_01
    KUMIN_H
    	wert_01
    KUMIN_L
    	wert_01
    MANUELLE_LWR
    	nicht_aktiv
    MOTKALT
    	wert_01
    MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
    	nicht_aktiv
    NNORM
    	wert_01
    NORMH
    	wert_01
    POSITION_0
    	wert_01
    POSITION_2
    	wert_01
    R_POTI_STELLUNG_0
    	wert_01
    R_POTI_STELLUNG_2
    	wert_01
    R_V
    	wert_01
    REIFEN_DEFEKT
    	melden
    SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
    	3_sec
    SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
    	2_sec
    SCHRITTABSTAND_GRENZE
    	wert_01
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    	kennlinie_01
    SENKO_H
    	wert_01
    SENKO_L
    	wert_01
    SENMUL
    	wert_01
    SENTG
    	wert_01
    TEMPERATUR_GRENZE
    	grad_-20
    TESTBETRIEB
    	nicht_aktiv
    TOGKALTS
    	wert_01
    TOKRI
    	wert_01
    TOMAX
    	wert_01
    TTX_S_(CODE)
    	melden
    TTX_S1_1
    	melden
    TTX_S1_2
    	melden
    TTX_S1_3
    	melden
    VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
    	nicht_aktiv
    DRL_DIMMUNG
    	wert_01
    DE/PL
    Ty masz chyba LM jeszce w srodku, strona pasazera, z boku pod schowkiem prawa strona jest plastikowa pokrywa a za nia modul swiatel. looknij co pisze na module
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Cytat Zamieszczone przez Greg38 Zobacz posta
    W 96r na 90% jest jeszcze LM - wiec bez zmiany modulu nici ze swiatelek :(
    Mar 2011
    E38 740iA
    BOSS: mówisz to na podstawie mojego pliku, czy ogólnie? Chciałbym być pewny czy na pewno nic nie da się zrobić.
    Ostatecznie zakupię moduł zewnętrzny, choć wiem, że to druciarstwo...
