Mam pytanko odnośnie TV.. Jest MK4, monitor 16:9 i podczas włączenia TV obraz się zwęża, tak jakby był 4:3.. Po wyjściu z TV menu dalej tak samo wygląda.. Po ponownym włączeniu zapłonu menu, navi itd jest ok.. W czym tkwi problem?
A wejdz w momencie oglądania TV w Ustawienia i tam zmień na format 16:9 może pomoże.
Jerome Le Banner: "...W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud. Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś albo nie..."
Właśnie tej opcji tam nie ma :(
Po aktualizacji softu na j. polski dalej to samo z TV :( Może ktoś wie, jak się z tym uporać?
Jeśli nie masz w ustawieniach tv możliwości zmiany na obraz 16:9 to poprostu masz moduł tv z kompatybilny tylko z 4:3.
Niestety, ale tylko prawidłowy moduł pod 16:9 musisz założyć.
Zobacz, komentuj moje GreenGermanStyle7er:
http://7er.pl/showthread.php/4519-e38-Moje-kolejne-7er-w-Stajni-!-)/page5?highlight=Grabol
Wiem ze jak moj znajomy zakladal sobie 16.9 w miejsce 4:3 to wlasnie mial taki problem z obrazem ktory na duzym monitorze byl wyswietlany w formacie 4:3.Wymiana modulu ktory znajduje sie dokladnie przy zmieniarce zalatwila problem i wszystko jest cacy
Skoro nie masz opcji 16/9 to należy przypuszczać, że Twój VM (zamiennie nazywany czasem tunerem) po prostu nie obsługuje tego formatu. Format ten obsługiwały wszystkie tunery montowane z MKIV, ale ten model nie był fabrycznie nigdy zakładany w e38. Z MKIII bywało różnie. Nie wszystkie miały tą funkcję. Jeśli dobrze pamiętam to od 2000 roku pojawiły się tunery do mkIII z 16/9. Poszukaj na forum. Greg38 pisał o tym kilka razy.
fm
Dzięki wielkie za odpowiedź, bardzo mnie to męczyło.. Lubię jak wszystko działa jak należy :D
