Kod:A Austauschbar wymienialny przez nr kat.następn.wiersza AB Airbag Poduszka powietrzna ABE Allgemeine Betriebserlaubnis Ogólne dopuszczenie do ruchu ABS Anti-Blockiersystem Układ zapobiegający blokowaniu kół AC Air Conditioning Klimatyzacja ACC Adaptive Cruise Control Adaptacyjna regulacja prędkości ACEA Association des Constructeurs Européens Zjednoczenie konstruktorów ACM Accessory Control Menu Akcesoria płaszcz. obsługi ACSM Advanced Crash- and Safety Management Bezpieczeństwo pasywne ADB Aktive Differential Bremse Aktywny hamulec różnicowy ADS Adaptive Drosselklappen-Steuerung Adaptacyjne sterowanie przepustnic AE Austauschbar/Entfallen wymienialny/usunięty AEGS Autarke Elektronische Getriebesteuerung Samodz. elektron. sterow. skrz. biegów AFS Active front steering Aktywny układ kierowniczy AGD Ansauggeräschdämpfer Filtr powietrza AGM Absorbing Glas Material Akumulator ołowiowo-włókn. AGR Abgasrückführung Recyrkulacja spalin AGS Adaptive Getriebesteuerung Adaptacyjne sterowanie skrzyni biegów AHK Anhängerkupplung Hak holowniczy AHL Adaptive Head Light Adaptacyjne doświetlanie zakrętów AHM Anhänger-Modul Moduł elektryczny AK Ausgelagerter Kühler Wysunięta chłodnica AKF Aktiv-Kohle-Filter Filtr z węglem aktywnym AKKS Automatische Kühlklappensteuerung Sterowanie przepustnicami chłodzenia AKL Adaptives Kurvenlicht Adaptacyjne doświetlanie zakrętów AKS Anpress-Kraft-Steuerung (Wischer) Sterowane siłą docisku (wycieraczek) ALC Adaptive Light Control Adaptacyjne doświetlanie zakrętów AM Amplituden-Modulation Metoda modulacji AMOeK Ausgelagerter Motorölkühler Zarządzanie ciepłem APM Auxiliary Power Module Dodatek elektroniki zasilającej ARI Autoradio-Info-System Radio kierowców ARS Aktive Rollstabilisierung Roll compensation ASC Automatische-Stabilitäts-Control Automatyczna ukł. przeciwpoślizgowy ASC+T ASC plus Traktionshilfe Wspomaganie trakcji ASC plus AT Austauschteil Część do wymiany ATC Active torque control Oznaczenie skrzyni rozdzielczej ATF Automatic Transmission Fluid Specyfikacja dla oleju przekładniowego AUC Automatische Umluft Control Autom. kontrola obiegu powietrza AVM Automatischer Video-Multiplexer System asystentów kierowcy AW Arbeitswert Jednostka czasowa AWE Abweichungserlaubnis Zezwolenie na odchylenie B Breite Szerokość BC Bordcomputer Komputer pokładowy BEV battery powered electric vehicle Pojazd elektryczny akumulatorowy BFA Beifahrerairbag Poduszka powietrzna pasażera BFD Brake Force Display Brake Force Display BKS Bremsenkühlschacht Brake cooling duct BMS-CII BMW-Motorsteuerung C-Motor Sterowanie silnika BMS-K BMW Motorsteuerung K-Motor Sterowanie silnika BPS BMW Premium Selection BMW Premium Selection (Marketing) BSD bit-serielle Datenschnittstelle Środek CO2 BT Bildtafel Tablica rysunkowa BTE Bild-Text-Einheit Grafika z inform. dot. wykorzyst. części BVA Bremsverschleiss-Anzeige Wskaźnik zużycia hamulców BVM Behälterverpackungsmenge Jedn. opak. zbiorników Bi-Xenon Abblend- und Fernlicht Światła mijania i drogowe CAK Crash Aktive Kopfstütze Zagłówek Crash Aktive CAN Datenleitung-Bordelektronik Przewód trans. danych elektroniki pokł. CAS Car Access System Funkcja dostępu komfortowego CBC Cornering Brake Control Cornering Brake Control CCC Car Communication Computer Car Communication Computer CD Compact Disc Compact-Disk CF Compact Flash Format kart pamięci CFK Kohlefaserverstärkter Kunststoff Włókna karbonowe CHAMP Central Headunit Multimedia Plattform Multimediaplattform CIC Car Infotainment Computer Communication Center CID Central Information Display Centralny wyświetlacz informacyjny CIS Capacitive Interior Sensing Rozpoznawanie zajęcia siedzenia CL Comfort Line Comfort Line CTM Cabrio-Top-Modul Moduł elektryczny CVM Cabrio-Verdeck-Modul Sterownik CVT Continuously Variable Transmission Automatyczna skrzynia biegów D Durchmesser Średnica D1 Xenon-Licht Światło ksenonowe DAB Digital Audio Broadcasting Radio cyfrowe DBC Dynamic Brake Control Dynamiczna kontrola hamowania DC Direct Current Prąd stały DDE Digitale Diesel Elektronik Cyfrowa elektronika silnika Diesla DFBS Dieselfehlbetankungsschutz Zabezp. przed zatankow. niewł. paliwa DFK Doppel-Flachfederkontakt Układ wtykowy DIN Deutsche Industrienorm Niemiecka norma przemysłowa DKG Doppelkupplungsgetriebe Przekładnia M3 DME Digitale Motor Elektronik Cyfrowa elektronika silnika DOT Department of Transportation Ministerstwo Transportu USA DPC Dynamik Performance Control Rozkład momentu napędowego DPF Dieselpartikelfilter Filtr przeciwpyłkowy DS Dichtungssatz Komplet uszczelek DSC Dynamische Stabilitäts Control Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy DSP Digital Sound Processing Cyfrowy procesor dźwiękowy DTC Dynamische Traktions Control Regulacja przeciwpoślizgowa DVD Digital Versatile Disc Digital Versatile Disc DWA Diebstahlwarnanlage Autoalarm DXC Dynamic X Control Reg. dyn. jazdy w poj. z nap. na 4 koła E Entfallen usunięte (brak już w dostawie) E-Masch. E-Maschine Maszyna elektryczna EBA Einbauanleitung Instrukcja montażu EC Elektrochrom Technologia elektrochromat. ECE Economic Commission for Europe szczególna wersja katalogowa EDC Electronic Damper Control Elektroniczna kontrola amortyzatorów EH Elektro-Hydraulisch elektrohydrauliczne sterowanie EKK Elektrischer Klimakompressor Kompresor EKP Elektrische Kraftstoffpumpe Pompa paliwa ELA Einzelleiter Abdichtung Moisture-protected plug ELV Elektrische Lenksäulenverriegelung Elektr. blokada kol. kierownicy EMCD Electro-Magnetic Control Device Sprzęgło Hang-on EMF Elektromechanische Feststellbremse Elektromechaniczny hamulec postojowy EML Elektronische Motorleistungs Regelung Elektroniczna regulacja mocy silnika EPB Elektrische Parkbremse Elektryczny hamulec postojowy EPROM Erasable Programmable Read Only Memory Chip pamięci (sterownik) EPS Electronic Power Steering Electrically assisted steering ESA Electronic Suspension Adjustment Elektroniczna regulacja amortyzacji ESD Electrostatic Discharge Elektron. syst. rozład. ESL Einschichtlackierung Lakierowanie ETC Electronic Toll Collection Motorway-toll registration ETK Elektronischer Teilekatalog Elektroniczny katalog części EWB Extended Wheel Base Wersja długa EWS Elektronische Wegfahrsperre Elektroniczny immobilizer FAKRA Normenausschuss Kraftfahrzeuge Komisja ds. norm branż. dla poj. siln. FBD Fernbedienung Pilot FCD Floating Car Data System sterowania ruchem w czasie rzecz. FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff -->R12 Freon FDC Fahrdynamik Control Układ napędowy FEM Front Electronic Module Sterownik FG Funktionsgruppe Grupa funkcyjna FG -> Ab Fahrgestellnummer Numer podwozia FIBAS Farbbild-Austast Sychronsignal Sygnał barwny FLA Fernlichtassistent System asystentów kierowcy FRM Fussraum Modul Control unit for body functions FRU Flat Rate Unit Jednostka czasowa FSC Freischaltcode Kod odłączający FU Frisch-/Umluft Wylot powietrza FZD Funktionszentrum Dach Body control unit Funk Funkfernbedienung Funkcja lusterek GAL Geschw.abh.Lautstärkeregelung Zależna od prędkości regul. głośności GM Grundmodul Moduł podstawowy GOeK Getriebeölkühler Chłodnica oleju przekładniowego GPS Global Positioning System System nawigacji GSM Global System for Mobile Communication System komunikacji GTO Gate Turn Off Pilot do otwierania garażu GWS Gangwahlschaltung Automatyka H2 Wasserstoff Hydrogen HA Hinterachse Tylna oś HAG Hinterachsgetriebe Przekładnia tylnej osi HC Heading Control System asystentów HD Heavy Duty Utrudniona zamienność części HDC Hill-Descent-Control Wspom. przy zjeździe z góry HF Hochfrequenz Wys. częstotliwość HFM Heissfilm-Luftmassenmesser Przepływomierz powietrza HG Hauptgruppe Grupa główna HP High Performance High Performance HS Handschaltung Przełącznik ręczny HSD High Speed Data Szybka transmisja danych HSG Hör-Sprech-Gerät Hełmofon HSR Hinterachs-Schräglaufregelung Podwozie HUD Head-Up Display Wyświetlacz przezierny HV High Voltage System wysokonapięciowy HWS Hinweisschild Tabliczka I Übersetzungsverhältnis Przełożenie przekładni I-ABS Integral ABS Układ zapobiegający blokowaniu kół IBOC In Band On Channel Radio cyfrowe USA IBS Intelligenter Batteriesensor Czujnik akumulatora ICM Integrated Chassis Management Integrated Chasis Management ICOM Integrated Comminication Optical Module Integrated Comminication Optical Module ICS Indoor communication system Indoor communication system (Marketing) IHKA Integrierte Heiz-Klima-Automatik Zintegrowana automatyka ogrzew.-klimat. IHKAF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF Zintegrowana autom. ogrzew.-klimat. + MF IHKR Integrierte Heiz-Klima-Regelung Zintegrowana regul. ogrzew.-klimat. IHKRF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF Zintegrowana autom. ogrzew.-klimat. + MF IHR Integrierte Heizungs-Regelung Zintegrowana regulacja ogrzewania IHRF Integrierte Heizungs-Regelung plus MF Zintegrowana regul. ogrzewania plus MF IKT Informations-/Kommunikationstechnologie Technologia inform.-komunikacyjna IMS Instant Mobility System Instant Mobility System ISA Innensternangriff Screw technology ISIS Integrated Service Information Server Podstawa HW dla ETK i danych serwisowych ISO Isolationsüberwachung Kontrola izolacji ISPA Integrated Service Processes Application Workshop planning system ITS Inflatable Tubular Structure Czołowa poduszka powietrzna Indi. Individual Indywidualnie JCW John Cooper Works JCW JPT Junior Power Timer System złącz wtykowych KA Klimaanlage Klimatyzacja KAFAS Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme System asystentów kierowcy KAT Katalysator Katalizator KBA Kraftfahrt-Bundesamt Urząd Federalny ds. Transportu Samoch. KG Kurbelgehäuse Skrzynia korbowa KKB Komplettkabelbaum Kompletna wiązka kabli KM Kühlmittel Płyn chłodzący KSK Kundenspezifischer Kabelbaum Wiązka kabli wg życzenia Klienta KW Kilowatt Kilowat KaFAS Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme System asystentów Kompass Digitale Kompassanzeige Funkcja lusterek L Länge Długość LAZ Lagerzeit Okres magazynowania LBV Lehnenbreitenverstellung Regulacja szerokości oparcia dynamiczna LCI Life Cycle Impulse Przeróbka modelu LCPA LIN-Controlled Power Amplifier Wzmacniacz mocy LDM Längsdynamik-Management Reg. dyn. jazdy w poj. z nap. na 4 koła LED Light Emitting Diode Dioda świecąca LH Left Hand Left side LHD Left-Hand-Drive Kierownica z lewej strony LIN Local Interconnection Network Połączenie sterowników w sieć LOM Licht-Optik-Modul Kontrola akumulatora LRR Long Range Radar System radarowy LSC Leichtbauweise-Stahl-Compact Lightweight construction LSK Laststrom-Kontakt Układ wtykowy LVDS Low Voltage Differential Signal Szybka transmisja danych LVM Lagerverpackungsmenge Ilość opakowań magazynowych LWL Lichtwellenleiter Światłowód LWR Leuchtweitenregulierung Regulator zasięgu świateł M Manuelles Getriebe Ręczna skrzynia biegów MAK Modular Automobil Kontakt Układ wtykowy MAM Mindestabnahmemenge Min. ilość zamówieniowa MASK Multimedia Audio System Kontroller Multimedia-Audiosystem-Kontroller MCON Multicontakt Układ wtykowy MDK Miniatur Doppelflachfeder Kontakt System złącz wtykowych MF Mikrofilter Mikrofiltr MFL Multifunktionslenkrad Kierownica wielofunkcyjna MFS Multifunktions-Sitz Wyposażenie wnętrza MFT Multifunktionsträger Wspornik MID Multi Information Display Wyświetlacz wielofunkcyjny MLK Mini Lamellen Kontakt Układ styków MOST Media Oriented System Transport System szyn MOeK Motorölkühler Chłodnica oleju silnikowego MPQ Micro-Power-Quadlock Układ wtykowy MQS Micro-Quadlock-System Układ wtykowy MSA Motor-Start/Stop-Automatik Środek CO2 MULF MOST-univers.Lade-/Freisprecheinrichtung Zestaw głośnomówiący z ładowarką MÜ Modellüberarbeitung Przeróbka modelu NBK Nytril-Butadien-Kautschuk Elastomere NOX Stickoxid Exhaust gas NSD Nachschalldämpfer Tłumik tylny NVC Night Vision Camera Kamera nocna NoS No Stock Część niemagazynowana centralnie. OBD On-Board-Diagnose System diagnostyczny OCS Outdoor communication system Outdoor communication system (Marketing) OGW Onboard-Diagnostic-Gateway Przyłącze diagnostyczne PAV/PAX Pneu Acrosach Vertical Pierścień oporowy kół PD Paris-Dakar Impreza Ralley PDC Park Distance Control System pomocy parkowania PDM Power Distribution Module Zasilanie prądem PEB Power Electonic Box Elektronika zasilająca PEU Power Electronics Unit Rozdzielacz prądu PGS Passive Go Steuergerät Driver recognition PI Produktinformation Informacja o produktach PLATO Planungstool Narz. projektowe do wyposażenia PLCD PermanentmagnetLinearContactlessDisplace Czujnik rozpoz. jałowej pracy silnika POI Points of Interest Interesujące miejsca PT-Schr. Markenname Śruba gwintująca do tworzyw sztucznych PTC Positive Temperature Coefficient Termistor PTO Power take off Oznaczenie skrzyni rozdzielczej PTT push to talk Wejście głosowe QL Quer- und Längsdynamik Regulacja dynamiki jazdy R Rechtslenker Pojazd z kierownicą po prawej stronie R12 FCKW-haltiges Kältemittel Czynnik chłodniczy zawierający freon R134A FCKW-freies Kältemittel Czynnik chłodniczy nie zawier. freonu RAL Reichsauschuss für Lieferbedingungen Norma dot. kolorów RDC Reifen-Druck-Control Kontrola ciśnienia w oponach RDS Raddrehzahlsensor Czujnik prędkości obrotowej koła REM Remote Equipment Module Sterownik REP Reparatursatz Zestaw naprawczy RFK Rückfahrkamera Kamera jazdy wstecz RFT Run Flat Technologie Ogumienie z możl. jazdy po uszk. RH Right Hand Right side RHD Right-Hand-Drive Pojazd z kierownicą po prawej stronie RHT Retractable Hardtop Hardtop, retractable RKLE Rundumkennleuchte Lampa sygnalizacyjna RLS Regen-/Lichtsensor Oświetlenie ROC Roll Over Control Zabezpieczenie na wypadek dachowania ROZ Research-Oktanzahl Jakość paliwa RPA Reifen-Pannen-Anzeige Wskaźnik uszkodzenia opon RS Regensensor Czujnik deszczu RSC Runflat System Component Ogumienie z możl. jazdy po uszk. RSE Rear Seat Entertainment Zest. dopos. Rear Seat Entertainment RSI Rear Seat Infotainment Zest. dopos. Rear Seat Entertainment RWS Richtwinkelsatz System do prostowania karoserii RZV Ruhende Zündspannungsverteilung Pojedyncze cewki zapłonowe SA Sonderausstattung Wyposażenie dodatkowe SAF Synthetic Axle Fluid Olej do przekładni tylnej osi SAF. Semiaktives Fahrwerk Regulacja dynamiki jazdy SAP SIM Access Profile Protokół transmisji Bluetooth SAV Sports Activity Vehicle Sports Activity Vehicle SAW Shielded access to Wireless LAN Shielded Access to Wireless LAN SAZ Sonderausstattung Zubehör Akcesoria zbliżone do wyp. seryjnego SBA Sensotronic Brake Actuation Układ hamulcowy do wersji Hybrid SBK Sicherheitsbatterieklemme Zacisk akumulatora SBT Service-Information BMW Technik Techniczne informacje serwisowe SCA Soft-Close-Automatik Autom. miękkiego zamykania SCR Selective Catalytic Reduction Oczyszczanie spalin z tlenku azotu SDARS Satellite Digital Audio Radio Service Satellite reception SDB Sicherheitsdatenblatt Karta charakterystyki danych bezpiecz. SG Steuergerät Sterownik SGS Sitzintegriertes Gurtsystem Zintegrowany z fotelem system pasów SI Service-Information Informacja serwisowa SIP Schulungs- und Informationsprogramm Program szkoleniowy i informacyjny SKR Sommerkomplettrad Kompletne koło z oponą letnią SLK Sensor Lamellen Kontakt Układ styków SLP Stromlaufplan Schemat ideowy połączeń SLS Sekundärluftsystem Wtórny układ powietrzny SMB Subminiatur Version B Układ wtykowy przewodów antenowych SMG Sequenzielles Manuelles Getriebe Sekwencyjna manualna skrzynia biegów SML Seitenmarkierungsleuchte Boczne światło obrysowe SOP Start of Produktion Początek zastosowania seryjnego SPEG Smart Power Electronics Gateway Control unit for body functions SRA Scheinwerferreinigungsanlage Spryskiwacze reflektorów SRD Supply and Replenishment Dealership System zaopatrzenia w części SRP Service-Reparatur-Pakete Serwisowe pakiety naprawcze SRR Short Range Radar System radarowy SRS Safety Restraint System / Airbag Safety Restraint System / Poduszka pow. SRT Sun Reflective Technology Skóra odbijająca podczerwień SSR Sonnenschutzrollo Roleta przeciwsłoneczna STV Sitztiefenverstellung Regulacja głębokości siedzenia SW Schlüsselweite Wielkość klucza SZ Sonderzubehör Akcesoria dodatkowe SZL Schaltzentrum Lenksäule Centrum sterowania kolumny kierownicy TCU Telematics Control Unit Telematics Control Unit TI Technische Information Informacja techniczna TIS Technisches Informations System Techniczny system informacyjny TLC Time to Line Crossing System asystentów kierowcy TLL Teilelebenslauf Cykl życiowy części TMC Traffic Message Channel Radio kierowców TPA Telematik Plattform Accessory Telematik Plattform Accessory TRSV Top Rear Side View Sterownik TÜV Technischer Überwachungs Verein Potwierdzenie producenta UERSS Überrollschutz Zabezpieczenie na wypadek dachowania UG Untergruppe Podzespół ULF Universelle Lade- u. Freisprecheinricht. Uniwers. inst. głośnomówiąca i ładowarka UPE Unverbindliche Preisempfehlung Zalecana cena USB Universal Serial Bus Uniwersalny interfejs PC USIS Ultraschall Innenraumschutz Ochrona wnętrza VA Vorderachse Przednia oś VDC Vertical Dynamic Control Techn. podwozia VDM Vertikaldynamik Management Reg. dyn. jazdy w poj. z nap. na 4 koła VF Verkehrsfunk Radio kierowców VHT Versenkbares Hardtop Hardtop, retractable VICS Vehicle Information&Communication System System inform. samochodu VIN Vehicle Identification Number Numer podwozia VMS Vehicle Management System Sterownik BEV VOC Volatile Organic Compounds Lotne rozpuszczalniki organiczne VVM Vorverpackungsmenge Ilość w opakowaniu VVT Variabler Ventiltrieb Variable valve timing WAPU Wasserpumpe Pompa wody WBA Warnblinkanlage Inst. świateł awaryjnych WKR Winterkomplettrad Kompletne koło zimowe WSA Wechselsprechanlage Instalacja rozmowy naprzemiennej ZBE Zentrales Bedienelement iDrive Controller ZFE Zentrale Fahrzeug-Elektronik Sterownik ZGM Zentrales Gateway Modul Moduł Gateway ZKE Zentrale Karrosserie-Elektronik Control unit for body functions ZKW Zizala Karl Wien Dostawca systemów oświetlenia ZV Zentralverriegelung Centralny zamek ZWSL Zweischichtlackierung Lakierowanie
						 Odpowiedz z cytatem
  Odpowiedz z cytatem
