Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: 740i 99' Tryb awaryjny - brak reakcji na pedał gazu.
    Feb 2011
    Sligo
    Witam.
    Problem jak w temacie, samochód pracuje w trybie awaryjnym (odpala bez żadnych problemów) nie reaguje na pedał gazu. Sterowniki silnika i ASB nie wykazują żadnych usterek.
    Samochód długo stał przed zakupem, każda wskazówka z waszej strony mile widziana.
    Jest w zasadzie 1 poważna wskazówka -----> podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Będzie wiadomo jaka jest przyczyna trybu awaryjnego.
    Feb 2011
    Sligo
    Niestety komputer nie widzi problemu, był podpinany w celu diagnostyki i nic.
    Ja podejrzewam że to może być uszkodzenie kompa w samochodzie.
    Nie mam doświadczenia z BMW, może ten komunikat z wyświetlacza w samochodzie da się jakoś rozwinąć/rozszerzyć?
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    Miałem tak samo jak ty okazał sie spalony bezpiecznik ukryty w skrzynce z komputerami.. ten bezpiecznik składa sie z 6sciu bodajże 30A bezpieczników spiętych razem w białej plastikowej skrzyneczce wielkości pudełka zapałek.. te pudełeczko idzie otworzyć i wymienić jeden z nich
    Mar 2011
    E39 M5 99' w planach E38
    Poznan
    a aku sie nie wyladowal? odepnij kleme na chwile i dobrze byloby wymazac adaptacje kompem , a ijak kolega wyzej napisal 6 bezpiecznikow w jednej kostce pod pokrywa kompa ktore zabezpieczaja sterowanie
    Ostatnio edytowane przez grubby26 ; 18-03-2011 o 20:10
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    Może być problem z EML czyli z przepustnicą, tylko czemu nie ma błędów w ECU?
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez shellby Zobacz posta
    Moim zdaniem nie ma takiej opcji, by skrzynia przechodziła w tryb serwisowy, a podpięcie do kompa nie wykazywało żadnego błędu.
    Jedź do innego diagnosty !!
    Gra muzyka
    wawa
    Kolego zamień sobie przepływkę na nową i daj znaka co się zmieniło
    Przekrec kluczyk w pozyje zaplonu i wcisnij do oporu pedal gazu na ok. minute.
    Popusc pedal gazu i odpal auto.
    Jakies piec dni temu przerabialem w Zgorzelcu ten sam problem w 735i z 99 roku.
    Ten manewr pomogl, auto odzylo.
    Jul 2009
    F02 750Ldx
    Świdnik
    wygląda to na złą adaptacje przepustnicy - skasuj adaptacje, wyłącz zapłon, włącz zapłon i odczekaj aż klapnie przepustnica, nastepnie odpal i pozostaw na 5 min na wolnych obrotach.
    Jeżeli po skasowaniu adaptacji wciśniesz gaz przed właściwą adaptacją to bedzie dokładnie taki objaw.
