Brak reakcji ekonomizera,prędkościomierza,przbieg kilometrów
Witam dziś jadąc do Częstochowy podczas deszczu pojawił się pewien problem mianowicie przestał działać: ekonomizer,prędkościomierz,przebieg oraz wskaźnik paliwa wariuje( gdy dodaje gazu zasięg km maleje natomiast gdy przyhamuję wzrasta.) Rozbierałem wstępnie zegary i wszystko jest ok odpinałem kostki następnie je powpinałem i żadnej poprawy. Gdy robię test zegarów to każda wskazówka działa bez żadnych oznak awarii. Sądzę że problem tkwi gdzieś dalej. Mam nadzieję że jakaś rzecz dostała wilgoci i przez to jest taki problem. Sądzę że gdy to wyschnie to się poprawi ale mogę się mylić. Czy miał ktoś podobny problem lub może ktoś wie co jest przyczyną usterki. Czekan na jakieś odpowiedzi z góry dziękuję. (Problem dotyczy e39 z małą navi)
Ps. Nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale jeżeli nie to proszę administratora o przeniesienie tematu.
Ostatnio edytowane przez ASIOR ; 17-03-2011 o 19:02
wstrząśnięty nie zmieszany
PS. Dział jak najbardziej dobry :)
ASIOR na 90% czujnik ABS . obstawiam lewy tyl . Wpierw sprawdzil bym jakosc polaczen w kostkach w nadkolach . Oczywiscie diagnoza komputerem tez wskazana.
Obstawiam czujnik w tylnym nadkolu lub moduł ABS ;) Komp ujawni usterkę.
Dzisiaj właśnie wyeliminowałem u siebie tą usterkę. Czujnik lewy tył wymieniony na ATE i wszystko gra (nie polecam jakichkolwiek zamienników ponieważ one nie działają w 99% przypadków) Pozdrawiam;)
Proyer ATE to jest zamiennik oryginal to siemens
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
