Dalej to samo :/ Zapożyczyłem już, INPA od wuja "torrego". I dalej nic. Czy to może być problem windy? Hulam na xp bo specjalnie pod to zainstalowałem. Chłopaki pomocy :) Mile widziany jakiś linczek na PW? ThX
Doinstaluj resztę.
Znajdź plik instprog.exe i uruchom go.
Pliki instalacyjne muszą się znajdować na dysku c na wierzchu.
Witam czy inpa laczy sie Wam ze sterownikiem silnika, mam problem gdyz obsluguje mi kazdy modul poza silnikiem.
W wykazie wchodze w e65 i wybieram silnik M9 N62 i pokazuje sie komunikat VARIANT CONTROLE, czyli sprawdzenie wyboru silnika i pokazuje ze wybor zly zostal wykryty M9 N62E65.
Ktorego nie ma na liscie.
Właśnie zainstalowałem inpe,tylko jest problem po wejściu w model (shift +....) i kliknięciu na byle jaki moduł wyświetla się okno z komunikatem "Error compilling script file! " :/
Wklej zawartosc ediabas.ini
Pozdr.
Greg38
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
Hej Greg,
Oto mój plik *.ini . -
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 1
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Ostatnio edytowane przez rosomak79 ; 07-07-2012 o 09:58
postępuj zgodnie z instr. cobossa, patrz 8:28 min. filmiku i popraw u siebie
