Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Wątek: Inny wymiar koła/automat nie zmienia biegów
    Mar 2009
    E-38, 728
    Oświęcim
    Piszę tylko dla informacji- nie doszukałem się podobnego problemu więc może moja informacja się przyda.
    Wczoraj wbił mi się w oponę stary świecznik.....^%^%**a nie wiem skąd na drodze leżał....
    Wymieniłem koło zapasowe(mam pełnowymiarowe ). Zapasówka była na oponie leniej o innym rozmiarze niż zimowa. Po zmianie automat (steptronic) zmieniał tylko biegi do 3go a następnie musiałem ręcznie zmieniać. Wywnioskowałem , że to przez różnicę w rozmiarze koła co potwierdził mój mechanik . Pierwsza myśl coś ze skrzynią...na szczęście to normalne objawy dziś byłem u gumiarza zrobić porządek z oponkami - wszystkie jednego rozmiaru - wszystko ok . Zmieniałem prawy przód w moim autku .
    pozdrawiam
    już dopisuję - z 215/55 R 16 zmieniłem na 245/55 R 16 .
    Ostatnio edytowane przez Cyga ; 14-03-2011 o 11:00
    e38 728 iA
    Zapomniałeś nam tylko powiedzieć jakie były rozmiary opon :)
    Gra muzyka
    Sep 2010
    SANOK
    ja nie wiem ale co maja przednie kola do napedu?? wg mnie to nie ma znaczenia moze do abs tak ale naped hmmm
    Dziwne - nie powinno mieć to wpływu ...
    e38 740i M62
    Ja miałem dokładnie tak samo. Po zmianie przedniego koła na zapasowe w innym rozmiarze skrzynia automatyczna przestała mi prawidłowo zmieniać biegi.
    Jeszcze dodaj który masz rok auta i czy masz ASC czy DSC ;)
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Kolego proste.. zakłądając jedno koło o innym rozmiarze od drugiego, na tej samej osi będzie miał takie cyrki.. Czujnik ABS zczytuje obroty kół. zmień opone na taką jaka była i problem zniknie.
    Biały
    Mar 2009
    E-38, 728
    Oświęcim
    Dziwne to jest ale normalne podobno . Moje autko to 1997 rok mam ASC. Z tego co się orientowałem to wielu moich znajomych mających 7demki taka jak moja - ten model i równoległe piątki mieli identycznie. Po założeniu wszystkich takich samych rozmiarów wszystko wróciło do normy . Miałem dziś czas i trochę poeksperymentowałem- pozakładałem koło na inne 3 miejsca - to zimowe - sytuacja identyczna a jak na tyle było to już kontrola trakcji świeciła co sekundkę - przy najmniejszym gwałtownym dodaniu gazu . Ale na tyle jest to bardziej niebezpieczne niż z przodu bo z tyłu więcej mechanizmów co by mogło się "nadwyrężyć" z powodu różnicy koła i szybkości obrotu jednego i drugiego . Ale tak jak napisałem-objawy częste i "normalne" - skrzynia jak tylko auto miało wszystkie 4 identyczne kapcie -działała i działa bez zarzutu .
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    ja miałem 245/55/16 i żadnych problemów
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    To całkowicie normalny objaw ,było na forum. Załozyłes koło o innym obwodzie i czujnik ABS /ASC to wykrył ,bo była róznica w obrotach kół. Gdybys podłączył auto do kompa to Ci wykryje błąd czujnika ABS :)
