Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: 728i automat wariuje przy redukcji, lekkie drgania
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Witam, ostatnio mam mały problem ze skrzynią, generalnie jeździ ok, wymieniłem wczoraj olej, na magnesach praktycznie nie było opiłków. Mój problem objawia się mniej więcej tak:
    jadę na najwyższym biegu przy ok 90 km/h, obroty są bardzo nisko, ładnie się toczę, nagle chcę natychmiast zredukować (nie ważne czy o 1 bieg czy kick), wciskam pedał, skrzynia zabulgocze (coś jakby drgania całego samochodu, "miesza biegami") i zmieni bieg na ten, który chcę. Dodatkowo stojąc na światłach i chcąc żwawiej ruszyć, też odczuwam te drgania, na wyższych obrotach problemu nie ma, tak jak przy delikatnym ruszaniu.
    Dodam, że na steprtonicu jeździ się dużo przyjemniej, nie odczuwam drgań (może zasługa wyższych obrotów)
    Nie wiem na co się mniej więcej nastawiać, czy jechać i ściągać skrzynie, czy może po wymianie oleju muszę trochę pojeździć, żeby się to porządnie wymieszało... a może reset adaptacji (da się bez kompa?)
    Hmm konwenter (sprzęgło) !? hmm
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Dodam, ze skrzynia to 5hp19 model 325z, nie napisałem dosyc istotnej rzeczy, objawy mam tylko i wyłącznie na gorącym silniku, na zimnym jest idealnie.
    Konwerter to praktycznie remont skrzyni? Może jednak używka w cenie samego konwertera?
    Konwenter to konwenter;) Można go regenerowac nawet - co prawda nie każdy ale wydaje mi się że ten bez problemu...koszt chyba pare stowek plus wymiana. Konwenter to sprzęgło - tak jak w manualy - część osobna :)
    Cytat Zamieszczone przez Szyszon Zobacz posta
    Daleko do mnie nie masz, więc jak coś służę inpą ;)
Tagi dla tego wątku
