Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: [E38] In/Out AV
    Początkujący Użytkownik Awatar Mani
    Jan 2008
    E38 E39 E30 E36 E90
    Gdynia
    [E38] In/Out AV
    Witam,
    Mam pytanie kilka dni temu kupiłem BMW E38 735i po liftingu. Mam navi, jednak opcje bez TV i zmieniarki CD. W tunelu środkowym z tyłu znajduje się wejście i wyjście AV. Mam pytanie czy pod to wejście można podłączyć np. mp3 aby było odtwarzane przez głośniki w aucie, jak tak to jak to ustawić? Drugie pytanie czy wystarczy dokupić zmieniarkę i ja podłączyć aby móc odtwarzać płyty czy nie każda opcja z navi posiada możliwość podłączenia zmieniarki? Sprawdzałem u kolegi co ma zmieniarkę i z tego co udało nam się ustalić mam poprowadzone kable do zmieniarki, tylko narazie nie wiemy czemu w opcjach jest tylko radio / tape, czy to się zmieni po podpięciu zmieniarki?
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Nie masz telewizji - bo najwidoczniej nie masz modulu TV (co jest bardzo dziwne, pierwszy raz sie z tym spotykam). Co do Zmieniarki - najprawdopodobniej mozesz ja dokupic i podlaczyc - musisz sie tylko dowiedzic jaki typ pasuje do twojego modelu.
    Co do wejscia AV - dobrze kombinujesz - ale bez modulu TV nic z tym nie zrobisz - a glos mialbys i tak tylko MONO.
    Jezeli bedziesz dokupywal modul tv - musisz uwazac na to jakie ma oznaczenie - poniewaz do MK 1 byl inny niz do MK 2, 3 i 4.
    Podejrzewam ze modul tv ktos wyciagnal - lub na prawde go nie bylo.
    Jan 2008
    E38 E39 E30 E36 E90
    Gdynia
    Też nad tym myślałem ale auto było kupione w Niemczech od Niemca ;) , więc wątpię żeby się w to bawił, poza tym na wyświetlaczu w opcjach nie mam nawet opcji TV. Jak podłącze zmieniarkę komputer sam ją wykryje? I doda tą opcję? Dzięki za szybka odpowiedź.
    E23/E38/E65
    DZG
    Funkcji TV nie ma wlasnie dlatego ze nie ma modulu TV. Dokladajac ten modul funkcja sie pokaze. Tak samo jest ze zmieniarka. Dla pewnosci jeszcze nic nie kombinuj - jutro wypowie sie na ten temat na pewno Greg38 - ktory ma ten temat polapany.
    Mozliwe tez ze modul TV jest tylko nie dziala ? Z ktorego roku jest auto ? Jaki ma czytnik nawigacji i jaki monitor ?
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    ok, wiec kolega ma tv modul ktory nie jest podlaczony, cd zmieniarki nie ma, ma system mk2
    http://de.bmwfans.info/original/E38/...5/ill-65_0524/
    wyglada ze celowo odpieto tv, nie bylo lub wyciagnieto zmieniarke, i kabelki z anteny sa gdzies albo zablokowane lub ??? bo nie podchodza do wtyczek.
    Kolega jutro porozlacza i zrobi ogledziny systemu jak napisal na GG.
    Pozdr.
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jan 2008
    E38 E39 E30 E36 E90
    Gdynia
    Witam,
    Chciałbym zacząć od podziękowania dla Greg38 oraz Sebek za cierpliwość (do późnych godzin nocnych) i pomoc w rozwikłaniu problemu. Sprawa wygląda tak mam tuner TV ale najwidoczniej uszkodzony, ponieważ gdy podłączam normalnie kable TV + nawi, nie ma żadnego sygnału na monitor (nie włącza się nawet). Aby zadziałał muszę odpiąć główny kabel od tunera i podłączyć go bezpośrednio do nawi, bo inaczej sygnał nie przechodzi przez uszkodzony tuner i mimo podpięcia mk złączem dodatkowym nie ma sygnału.
    PS. Można spróbować dać do elektryka ten tuner czy lepiej od razu szukać używki?
    DE/PL
    http://de.bmwfans.info/original/E38/...ll-65_0524/#10
    sprawdz jeszcze czy masz nr tego starego modulu tv z ktoryms z powyzszego linka lub podaj nr czesci tutaj. Bo jak Sebek mowil moze sie okazac, ze masz tv 1 generacji, do mk1....co i tak cie nie ratuje, poniewaz i tak czeka cie zmiana.
    Pozdr.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jan 2008
    E38 E39 E30 E36 E90
    Gdynia
    W niedziele przyjeżdża do mnie znajomy porównamy numery i zrobimy podmiankę. Wtedy się wszystko wyjaśni do końca... Najważniejsze że wiem już co jest nie tak, bo nie dawało mi to spokoju.
