Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Wątek: Nowe wisko-brak efektu
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Dziś wymieniłem wisko -Behr i na teście zegarów dalej dochodzi temp. do 104'. Na starym wisko to samo czyli tez jest dobre ( chyba to nowe sprzedam bo bezsensu mieć 2 sprawne ;). co to może być!? Idzie jeszcze jakoś sprawdzić temp. cieczy bo może coś temu testowi się pokręciło...? przy 104' wentylator klimy nie załącza..
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Sprzedane
    Toruń
    Możesz jeszcze sprawdzić komputerem. Jaką masz chłodnicę? Była kiedyś wymieniana? Może już nie jest tak wydajna. Nie ubywa Ci przypadkiem płynu?
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    termostat!
    termostat nowy jest.wina jest najprawdopodobniej po stronie wentylatora klimy- muszę kupić nowe oporniki -ogólnie jutro jadę do elektryka i zobaczymy co wyjdzie bo wentylator w ogóle nie załącza. Dzięki dla Grega ;)
    Opel Signum
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    To nie musi miec nic wspólnego z wentylatorem klimy ,nie musi się załanczać ,żeby temperetura była ok. W mojej nie pamietam żeby sie załączył kiedykolwiek (przy starej chłodnicy jak i przy nowej) ,a temp zawsze jest w porządku. Na Twoim miejscu bym wyciągnął chłodnice i ja wymył karcherem ,z 2 kg brudu Ci wyleci ,prawie nic Cie to nie kosztuje ,a może to być powód Twoich zmartwień :)
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    @Elvis, to zle - wiatrak musi sie wlaczac, sa warunki zalaczania sie wiatraka przy uruchomieniu klimy i po przekroczeniu pewnej temp. I wtedy zalaczaja sie biegi.
    Oczywiscie zapchana chlodnica tez jest jednym z powodow i nalezy wszystkie usterki usunac.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    BEUTHEN/Bytom
    Dokładnie tak jak piszesz Gregor ,wietrak się włancza jak się właczy klime i jak zostanie przekroczony próg temperatury ,ale powodem przekroczenia tego progu jest zapchana chłodnica ,jak wyciągnąłem moją to nie było przez nia widac świata ,zero durchzugu :d
    własnie ja wysprzątałem moją tylko między chłodnicami a z samej chłodnicy nie. jak będę robił wiatrak klimy to muszę ją przeczyścić ( czym ja polać przed karcherem-oczywiście z myjką będę ostrożny). Z moich obserwacji chłodnica klimy jest czyściutka ale jak jest z dużą nie wiem.zobaczymy.
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 13-03-2011 o 19:33
    Opel Signum
    BEUTHEN/Bytom
    Przede wszystkim musisz ja wyciągnąć z auta. Ja swoja wyciagnąłem , namoczyłem na pare minut ,położyłem poziomo na ziemi na myjni i prostopadle w odstepie mniej więcej 15 cm potraktowałem karcherem ,oczywiście kazdy karcher jest inny więc sam sobie dostosuj odległośc.
    Jak wylieciał brud z tych żeberek ,to potem misiałem myjnie całą płukać :) nie mogłem uwierzyć ile moze tam byc brudu.
    Operacje powtórz z obu stron i gitara :)
    Po tej operacji klima będzie miała lżej ,bo teraz tak jak bys postawił chłodnicę klimy przy ścianie i chciał ją chłodzić :)
    a jak bym na aucie spróbował to przedmuchać? w końcu też powinno się dać.. może kilka razy po trochu i jakoś powinienem ją przeczyścić w jakimś stopniu i zobaczyć czy będzie poprawa. zawsze to mniej roboty z wymontowaniem pal licho ale odpowietrzanie itd mnie nie przekonuje ;)
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 13-03-2011 o 19:48
    Opel Signum
