Poka¿ wyniki od 11 do 20 z 32
W±tek: Sterowanie centralnego zamka, jak pod³±czyæ itd...
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Nowiq
    Do³±czy³
    May 2012
    e32
    Sk±d
    Hajnówka
    Ten modu³ jest chyba w skrzynce pod kanap±. Mo¿e temu nie mo¿esz znale¼æ. U kolegi w dodge'u urzek³o mnie odpalanie z pilota :)
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Nov 2012
    e38 730
    Sk±d
    zabrze
    Koledzy a wiecie jak to jest w e38 ? Mam taki sam problem. Centralny mi sie rozkodowa³ albo zjeba³ i musze otwirac/zamykac z kluczyka. Kupi³em modu³ uniwersalny na llegro i nie wiem gdzie mam sie wpi±c. Wczesniej doszyta³em ¿e pod schowkiem pasazera mam modu³, wlutowa³em sie w jakies dwa piny... zadymi³o sie cos i odlutowa³em. Kto¶ wie jak to zrobiæ ? gdzie sie dok³adnie wlutowac ?
    Do³±czy³
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Sk±d
    E³k
    Odgrzeje trochê, te¿ pod³±czy³em centralny na pilota u siebie w e32, ale nie wiem gdzie podpi±æ kabel od domykania szyb. Wszystkie inne funkcje dzia³aj± tzn otwiera, zamyka, kierunki i zosta³ mi ten jeden tylko kabel do modu³u komfortu. Kafarek pisa³ ¿eby w szary kabel siê podpi±æ np. od przycisku szyb. U mnie tam s± szare z paskami kable ca³ego szarego brak, próbowa³em podpi±æ do ka¿dego pinu od przycisku szyb i dzia³a³o przy chyba szaro czerwonym ale domyka³o tylko t± jedn± szybê po zamkniêciu pilotem. Mo¿e kto¶ inaczej podpina³ gdzie¶ siê wpina³ tym kablem w wi±zkê modu³u komfortu czy gdzie¶?
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Trolcio735
    Do³±czy³
    May 2011
    735iA E32
    Sk±d
    Jawor/Wroc³aw
    W moim pudeleczku na pilota z allegro jest osobny kabelek ktory daje sygnal przez 30 sek. po zamknieciu drzwi. Podlaczylem do niego przekaznik bo daje mniejsze napiecie niz 12V i w ten sposob mam sygnal zamykania przez 30 sek, wszystko sie domyka elegancko.
    Ja wpialem sie w modul w 2 piny, przy czym w pin zamykania dalem sygnal z przekaznoka 30 sek.
    Ostatnio edytowane przez Trolcio735 ; 08-03-2013 o 16:58
    Do³±czy³
    May 2008
    Sk±d
    E³k
    Ja mam z centralki tez oddzielny kabel do domykania i idzie na nim sygna³ ok 25s, tak samo jak Kafarek i zapewne Ty podpi±³em siê dwoma kablami w modu³ GM. Tylko które kabel podpi±³e¶ do modu³u? Ten co daje sygna³ 30 sekund i otwierania? Ja podpi±³em do modu³u sygna³ otwierania z centralki zamka i zamykania, tzn. ¿e mam ten kabel od zamykania odlutowaæ z modu³u i na jego miejsce daæ domykanie 30s?
    Do³±czy³
    May 2011
    735iA E32
    Sk±d
    Jawor/Wroc³aw
    Zobacz jakie jest napiêcie tego sygna³u domykania. Jak jest 12V to wepnij go do modu³u jako zamykanie i malina, je¿eli mniejsze to musisz u¿yæ przeka¼nika (sygna³ domykania bêdzie w³±cza³ przeka¼nik, który bêdzie podawa³ 12V pod³±czone np. z zasilania centralki).
    Do³±czy³
    May 2008
    Sk±d
    E³k
    Ok dziêki kolego, dzisiaj sprawdzê i dam znaæ. Pozdrawiam
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Kecaj
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Jak ju¿ to ruszyli¶cie - jak pod³±czyæ to przez przeka¼nik? Jaki¶ schemat?
    W jednym temacie na forum jest to rozpisane, ale po pod³±czeniu zgodnie z nim, szyby domykaj± siê przez ok. 2sek i przestaj±. Z kluczyka wszystko dzia³a ok.
    Z tego co pamiêtam przeka¼nik ma te¿ zmieniæ sygna³ z plus na minus.
    Nikt nie bêdzie mi mówi³, jak mam ¿yæ, bo nikt za mnie nie umrze.
    3x BMW, 2x Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi, Skoda, Hyundai, Peugeot - ponad podzia³ami je¶li chodzi o marki.
    Do³±czy³
    May 2011
    735iA E32
    Sk±d
    Jawor/Wroc³aw
    Rozejrzê siê w domu za tym schematem z instrukcji centralki, bo chyba go nie wyrzuci³em, i wrzucê foto. Pod³±czy³em zgodnie z nim i dzia³a jak trzeba, chocia¿ 30 sek to trochê za ma³o ¿eby zamkn±æ 4 okna i szyberdach jak s± wszystkie otwarte na maxa.
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar gsm191
    Do³±czy³
    Jun 2012
    e38 m60b30
    Sk±d
    Nowy S±cz
    Juz jakis czas temu zamieszcza³em instrukcje jak to zrobiæ :) http://7er.pl/showthread.php/24461-P...aniem-szyb-E32
    ''Ja mam z centralki tez oddzielny kabel do domykania i idzie na nim sygna³ ok 25s, tak samo jak Kafarek i zapewne Ty podpi±³em siê dwoma kablami w modu³ GM. Tylko które kabel podpi±³e¶ do modu³u? Ten co daje sygna³ 30 sekund i otwierania? Ja podpi±³em do modu³u sygna³ otwierania z centralki zamka i zamykania, tzn. ¿e mam ten kabel od zamykania odlutowaæ z modu³u i na jego miejsce daæ domykanie 30s?''
    Po pierwsze na kablu domykania z centralki musisz miec ''+''. Wtedy po prostu dolutowujesz go do modu³u GM razem z przewodem zamykania drzwi (dwa do kupy po prostu :D) Je¿eli Twoja centralka nie ma funkcji zmiany polaryzacji ¿eby na przewodzie domykania by³ ''+'' dok³adasz najprostszy przeka¼nik 12V. Kazdy przeka¼nik sk³ada siê z ''cewki'' i kana³u który zostaje zwierany przez cewke. Na jeden pin cewki przeka¼nika dajesz ''+'' z akumulatora. na drugi pin cewki dajesz przewód domykania z centralki (oczywi¶cie je¿eli centralka daje ''-'' na przewód domykania). Cewkê masz za³atwion±. Zostaje kana³ który zwiera cewka. Sk³ada siê on z dwóch pinów. Na jeden dajesz ''+'' z akumulatora a z drugiego ci±gniesz przewód do domykania szyb czyli dolutowujesz go do zamykania drzwi
    Ostatnio edytowane przez gsm191 ; 09-03-2013 o 13:06
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
